highpot
- 23.08.2008
- 2
Typenbezeichnung: 4270
E-Nummer: PNC-Nr: 91123436600, S-Nr: 92508819
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt kein Wasser ab
ich brauche hilfe mit meinem Geschirrspüler von AEG, ÖKO_FAVORIT 4270i.
Dieser bleibt seit ein paar Tagen immer mitten im Spülprogramm hängen.
Es blinkt dann immer die jeweilige Programmtaste und zusätzlich "TROCKNEN".
Ablaufschlauch und Syphon habe ich gecheckt, ist offenbar alles in Ordnung.
So wie es aussieht, bleibt die Maschine immer dann stehen, wenn sie anfangen müsste abzupumpen.
Ich vermute einen Defekt der Pumpe oder ein Blockieren der Pumpe.
Nachdem ich mehrfach die Maschine manuell wieder entleert habe (leer laufen lassen über Ablaufschlauch)
und immer wieder das gleiche Problem an gleicher Stelle auftritt, weiß ich nicht mehr weiter.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pumpe zu prüfen?
Wie komme ich an Sie ran?
Was würde eine Ersatzpumpe ca. kosten und ist das als einigermaßen fingerfertiger, technikversierter
und reperaturerfahrener (Waschmaschine, Trockner) Laie selbst zu erledigen?
Zu diesem Thema gab es in diesem Forum schon einmal eine Anleitung. Wäre schön, wenn ich diese auch bekommen könnte,
damit ich den Spüler möglichst schnell wieder flott bekomme.Vielleicht hängt ja wirklich nur ein Fremdkörper in der Pumpe.
Aber wie komme ich da ran?
Für schnelle Antworten wäre ich (auch im Namen meiner Frau ) sehr dankbar.
Grüße
highpot
Grüße
highpot
