schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG 44090V1 Favorit44090v1 Pumpt ab, zieht kein Wasser 2xPie
BorisWenzel offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG 44090V1 Favorit44090v1 Pumpt ab, zieht kein Wasser 2xPie  -  Gepostet: 03.10.2017 - 15:04 Uhr  -
Hersteller: AEG 44090V1
Typenbezeichnung: Favorit44090v1
E-Nummer: 911935605
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab, zieht kein Wasser 2xPiep
Wenn ich Wasser reinkippe, wird dieses ohne Probleme abgepumpt. Danach geht die Pumpe aus und es ist ein anderes Geräusch zu hören, wohl der Magnetschalter. Nach 20 Sekunden ist dann wiederholend ein doppelter Piepston zu hören. Nach dem Öffnen blinkt die Led der Programmwahltaste und Die für Programmende.
Laut Gebrauchsanweisung soll ich den Abwässerschlauch prüfen. Ist o.k.
Gibt es ein Diagnoseprogramm?
Ich habe Taste 1 und 3 gedrückt gehalten und eingeschaltet. Nach Druck der Taste 2 erklingt ein hohes Piepen und alle LEDs leuchten. Nach längerem Druck auf die Taste 2 scheint das Programm beendet. Hilft aber leider nicht.
Gruß Boris
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: AEG 44090V1 Favorit44090v1 Pumpt ab, zieht kein Wasser 2xPie  -  Gepostet: 03.10.2017 - 20:25 Uhr  -
Wenn du schon sagst, wohl der Magnetschalter, dann hast du noch gar nichts überprüft und von der Technik keine Ahnung.
Meßgerät hast du auch keines, also wird das ein Fall für den Kundendienst werden
BorisWenzel offline
Betreff: Bitte um Unterstützung  -  Gepostet: 04.10.2017 - 18:32 Uhr  -
Nun, ich bin kein Elektrotechniker, habe aber ein wenig Erfahrung.
Ein Volt/Amperemeter kann ich bedienen und habe auch eins.
Laut Gebrauchsanweisung könnte es sich um ein Ablaufproblem handeln, das habe ich aber ausschließen können. Ich habe den Syphon nicht reinigen müssen, da er sauber war. Den Abwässerschlauch habe ich in einen Eimer gehalten, das Wasser sprudelte munter heraus und anschließend stoppte die Maschine mit doppeltem Pieps.
Liebe Experten, was ist zu tun?
Ich bin IT System Ingenieur aber mit Spühlmaschienen habe ich mich noch nie beschäftigt. :(
BorisWenzel offline
Betreff: Checklisten  -  Gepostet: 04.10.2017 - 18:46 Uhr  -
Gibt es technische Unterlagen oder Checklisten oder Ablaufpläne entweder generell oder zu der AEG?
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG 44090V1 Favorit44090v1 Pumpt ab, zieht kein Wasser 2xPie  -  Gepostet: 04.10.2017 - 18:57 Uhr  -
Ja, gleich oben in der Rubrik Deines Beitrages... - für AEG speziell aber nicht.
BorisWenzel offline
Betreff: Technischer Ablauf  -  Gepostet: 04.10.2017 - 19:38 Uhr  -
Das habe ich schon gelesen, vielen Dank für den Hinweis. Was mir dabei fehlt sind die beteiligten Sensoren...
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 12:30
