aeg 74800 e50
Diskutiere aeg 74800 e50 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: 74800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): e50 Meine Messgeräte:: kein Messgerät Analog/Digital...
K
karl999
22.09.2017
12
Hersteller: aeg
Hallo, nach Austausch der Kohlebürsten kommt nach wie vor E50.
Ich würde gerne wissen was noch zu kontrollieren ist.
Platine ist nur die oben rechts hinter Bedienelement?
Wie löscht man den Fehlerspeicher?
LG
Moin karl999
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Ein Fehler muss in den seltensten Fällen gelöscht werden, sonder sie müssen beseitigt werden.
Beschreibe es genauer, wir stehen nicht vor dem Kasten. Was hat die WA vor den Kohlenwechsel gemacht? Wie sieht der Kollektor aus? Hast du den Motor nach dem Kohlenwechsel durchgemessen?
Zieht sie Wasser usw. Jede Kleinigkeit ist wichtig, sonst brauchen wir eine Glaskugel.
K
karl999
22.09.2017
12
Hallo, Kollektor wurde gereinigt, ist blank. Es wurde immer der Wadhgang abgebrochen an den unterschiedlichsten Positionen. Piepen e50 das war es dann immer und ist es immer noch. Kohlebürsten habe ich getauscht ,die waren bei ca 15mm.
Typennummer 92BBVGA01J.
Motor habe ich noch nicht durchgemessen.
Multimeter liegt parat, wie gehe ich vor?
LG
PCN fängt mit 914…. an, ist 12 stellig.
Wie hast du den Kollektor gereinigt?
Durch den Kohlenstaub, kann der Motor auch einen feinen Masseschluss haben, der den Fehler verursacht.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
K
karl999
22.09.2017
12
PNC91400305400
K
karl999
22.09.2017
12
Kann man die Steuerelektronik hinter der Bedienblende ausschließen?
K
karl999
22.09.2017
12
Wie kann ich den Motor testen, ich habe 9 Kabel, 2xrot zum Tacho, gelb weiß nach rechts, grün schwarz schwarz braun blau nach links.
LG
K
karl999
22.09.2017
12
Kann keiner helfen?
LG
1.805
der Fehler muss resettet werden
Schick mal ein Foto der Bedienblende
Gruß flumer
K
karl999
22.09.2017
12
1.805
Hallo wieder,
Super .....
sorry, geb jetzt auch noch mal eine externe EMail Adresse von dir an, (ggf via PN) da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann dann schick ich dir was (u.a. Anleitung zum Fehler löschen)
Gruß flumer :lol:
1.805
Hallo nochmal
Hilfe ist unterwegs
Viel Erfolg
Gruß flumer
K
karl999
22.09.2017
12
Fehler ist immer noch da.
Werde mir wohl eine neue Waschmaschine kaufen.
LG
Moin karl999
Wenn du deine eigenen Vermutungen nachgehst, dann wird das nichts!
Das ist und bleibt dein Gerät,
K
karl999
22.09.2017
12
Hallo, Motor wurde ausgeblasen, Fehlerspeicher gelöscht. Was kann noch sein?
Steuerelektronik hinüber oder Motor?
LG
K
karl999
22.09.2017
12
Fehlerspeicher sagt E52 und läßt sich auch nicht löschen.
LG
464
Fehlercode: E52
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motor. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
So sieht das Teil aus klickklick>>>hier
K
karl999
22.09.2017
12
Diese verkokelten Stellen auf der Platine sind mir aufgefallen.
Moin karl999
Mit dem Fehlerspeicher, habe ich direkt geschrieben.
Jetzt sind mir deine elektrotechnischen Kenntnisse nicht bekannt.
Der Fehlermeldung war die vor deinem Kohlenwechsel vorhanden?
Überprüfe den Motorstecker, es ist auch möglich, dass ein Kontakt sich beim Aufstecken sich rausdrückt.
Messe die einzelnen Motoranschlüsse zum Motorgehäuse durch,
aber Messgerät auf höchsten Ohmwert stellen, wegen Masseschluss.
Da darf kein Widerstand vorhanden sein. Stecker vorher abziehen.
Am besten, mit einem Isolationsmessgerät.
-Nachtrag-
Die Ablagerungen kommen meistens durch statische Aufladungen (Wärme) der Bestückung zustande.
Das ist Staub, Kohlen- und Treibriemenabrieb.
Der Motor und die Trommelriemenscheibe machen auch noch Wind mit 5 Bft
Nehme eine Zahnbürste und fege mal drüber
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
K
karl999
22.09.2017
12
Durchgang ist überall in Ordnung. Den Tachogenerator, wie prüft man den?
Magnet ist fest auf der Welle.
Thema: aeg 74800 e50
AEG Lavamat 74800 E40 Fehlermeldung auch mit neuem Druckschalter
AEG TC12H6DHP E50 Geräusche von Motor???
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
