AEG 88050IM Printtrafo defekt
Diskutiere AEG 88050IM Printtrafo defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 88050IM E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Printtrafo defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
AEGly
09.07.2016
Ein defekter Printtrafo der Steuereinheit einer AEG Fovorit Sensorlogic hat folgende Daten:
230 V (1-5)
10V 2.4VA (7-9)
70/B
EI30 / Y8F / 7017 / 012
Wo könnte ich denn so ein schickes Teil herbekommen? Bisher habe ich nichts mit diesen Werten gefunden.
Dankeschön.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
AEGly
09.07.2016
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Untypisch, dass der kaputt geht.
Wie hast du das geprüft? Und welche Messwerte hast du erhalten?
AEGly
09.07.2016
Geschirrspüler ist komplett tot, Schalter jedoch ok. Eingangswiderstand primärseitig am Trafo ist unendlich. Durchgang von Stecker Steckdose zu Eingang Trafo ist vorhanden.
AEGly
09.07.2016
Noch ein Nachtrag: Den 304 2941 von Hahn habe ich bei TME bestellt und verbaut. Temperaturklasse ist lediglich 40/F und nicht 70/B, dafür hat er 2.6VA statt 2.4VA und somit läufts auf das gleiche raus, ca.
Geschirrspüler läuft wieder.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Super und vielen Dank für die Rückmeldung.
Hatte auch vergessen dir zu antworten, hätte wahrscheinlich aber dazu geraten aml zu gucken, ob nicht auch ein 12V Trafo gehen würde.
Thema: AEG 88050IM Printtrafo defekt
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
