AEG Active AA Programm gestartet, Wasser läuft ein --> Wasse
Diskutiere AEG Active AA Programm gestartet, Wasser läuft ein --> Wasse im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Active AA E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm gestartet, Wasser läuft ein -->...
bodoadferne
12.11.2008
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm gestartet, Wasser läuft ein --> Wasserschutz
Unserer GS macht Ärger. Wenn ich das Programm starte, läuft Wasser in die Maschine (wie gewohnt), gut 20-30 Sekunden, danach pumpt sie sofort wieder ab und die Anzeige für Wasserschutz blinkt. Hab die Maschine schon geöffnet kann aber direkt kein Wasser sehen. Kann mir jemand sagen, wo genau ich ggf. nach Wasser suchen muss um das (wenn vorhandene) Leck zu finden ?
Wir hatten das vor ca 2 Monaten schonmal, doch dann hat sich das ganze (nach einigen Stunden) fast von selbst behoben.
Achja wir sind mit der Spülmaschine ist gerade umgezogen, danch lief sie aber direkt 2xmal jetzt kommt nur noch der Fehler
1.805
Hallo bodoadferne,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht oder der Schwimmerschalter auf der Bodenwanne sich aus seiner Rastung gelöst hat
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür oder eine Seitenwand entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
Thema: AEG Active AA Programm gestartet, Wasser läuft ein --> Wasse
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
AEG 911D2162B2 kein Wasser Fehler i20
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
