hak00
- 19.12.2017
- 5
Typenbezeichnung: F99015VI0P
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe blockiert, i20, pumpt ab
Hallo, bin neu hier! Kenne das Forum schon länger, habe bis jetzt immer eine Lösung gefunden. Danke!
Doch bei meinem Fall weiß ich nicht weiter. Er startet zwar das Programm, zieht jedoch kein Wasser an, tut so als ob er arbeiten würde, dann kommt nach ca. 5 min PUMPE blockiert am Display. (i20)
Ich habe bereits:
- Eimertest, Wasser wird abgepumpt
- Ablaufpumpe ausgebaut, gereinigt funktioniert tadellos bei 230V (die ist auch hörbar)
- Umwälzpumpe ist frei - lässt sich leicht drehen
- alle Schläuche kontrolliert, sauber - kein Mangel
- Heizung hat auch bis jetzt funktioniert
- Analogen Druckwächter "kontrolliert" ?!?! Suspekt jedoch kann das ein Grund sein?
- Beim Betätigen vom Schwimmer wird abgepumpt
- Aquastop mit 230V getestet - Funktioniert
Trotzdem kommt kein Wasser in den GSP rein. Hoffe nur nicht die Elektronik?!
Anbei ein Bild von unten, sieht sehr "sauber" und neuwertig aus!
Kann mir jemand ein paar Tips geben.
Vielen Dank
Ich habe bereits:
Vielen Dank
