AEG AEG Lavamat 47080 Code EFO,15mal Piepen,Dauerlauf Pumpe
Diskutiere AEG AEG Lavamat 47080 Code EFO,15mal Piepen,Dauerlauf Pumpe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Lavamat 47080 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Code EFO,15mal Piepen,Dauerlauf Pumpe...
Ritz
11.01.2013
E-Nummer: ?
ich bitte um Hilfe wegen meiner WM AEG Lavamat 47080
Entdeckte Nummern
Fert.Nr 52600001
Prodnr. 913205111
Alter 6,2 Jahre
Fehlerbeschreibung
Am Ende des Waschganges gestern "Anzeige des Fehlercodes EFO und Leuchten der Anzeige Ende, beides begleitet von 15 mal piepen"
"und egal in welchem programm keine Aktionen der WM außer Dauerlauf der Pumpe"
Reparaturen bis jetzt keine
Sonstige Funktionen ok
Maßnahmen bis jetzt keine ausser gelegentlich Flusensieb gereinigt
Wer hat eine Idee oder einen Tipp`?
Danke im vorraus
Gruß Ritz
Moin Ritz
Da fehlen noch zwei Ziffern Prodnr. 913205111xx
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein
Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
murce
27.09.2014
Wenn die WM 45° nach hinten geschwenkt wird und die Wasserpumpe gereinigt wird, lauft sie wieder
Thema: AEG AEG Lavamat 47080 Code EFO,15mal Piepen,Dauerlauf Pumpe
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Lavamat E20
AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
