AEG AEG Öko Lavamat 6252 Sicherung geht beim einschalten
Diskutiere AEG AEG Öko Lavamat 6252 Sicherung geht beim einschalten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Öko Lavamat 6252 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung geht beim einschalten Meine...
L
Lancia
12.06.2013
25
Beim Einschalten der WA. geht die Sicherung 16A. nicht der FI. Heizung hatte ich in verdacht ,Werte sind 25,5 Ohm Pin zu Pin . Pin auf Bottich sind 38,5 MOhm. Motor ausgebaut ,Kohlen sind ca. 8 Monate alt. Kein Bürstenfeuer .Motor läuft ohne Fehler wenn er ausgebaut ist aber ohne PE Kabel. Mit PE Kabel am Motor ist die Sicherung sofort da. Suche ich an der falchen Stelle .
Motor ist FHP
UZ 112 G63
S:NR. 645 256 290
Gruß Lancia
1.805
klarer Fall Windungsschluss am Motor => Motor ersetzen
Gruß flumer :lol:
L
Lancia
12.06.2013
25
Hallo flumer
Danke für deine Antwort den org. Motor ist einfach nicht zubekommen gebraucht.
Habe jetzt einen gefunden Fhp uz 112 G 63 aber mit einer anderen S.NR. 645 256 280 .
Bei diesem ist die Welle ca.25 mm .Org. ist sie ca.19mm. Pinbelegung aus dem neuen Motor werde ich uberprüfen zu alten.
Gruß Lancia
L
Lancia
12.06.2013
25
Habe den neuen Motor bekommen brauchte nur die beiden Kabel vom Tacho von links nach rechts im Stecker
ändern. Gerät läuft wieder .
Gruß Lancia
Thema: AEG AEG Öko Lavamat 6252 Sicherung geht beim einschalten
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG öko lavamat 72720 motorschaden
AEG Öko Lavamat 86820 Update A46 D AB4D 10A Bedienfeld geht für eine Sekunde danach komplett ohne Fuktion
AEG Lavamat Öko Protex Waschmaschine geht nicht mehr an
AEG Öko Lavamat 1571 Turbo Fremdkörper Rückseite der WAMA
