schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht
scoty offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 19.10.2017 - 11:31 Uhr  -
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: Lavamat 54630
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme starten nicht
Hallo und guten Morgen,
unsere WaMa AEG Lavamat 54630 will nicht mehr starten. Sie beginnt nur ein kurzes Abpumpen, schaltet sich danach aus und blinkt mit dem Start/Pause-Knopf. Es ist egal, welches Programm wir starten. Das Einstellen von anderen Drehzahlen fürs Schleudern oder des Kurzprogramms kann man vornehmen.
Ich konnte den Fehlercode 31 ermitteln (blinkt 3x gelb, 1x rot).
Die Produktnummer ist 914903405/03; ser.nr. 00500253.
Kann uns jemand weiter helfen?
Liebe Grüße
Rainer
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 19.10.2017 - 11:48 Uhr  -
Zitat
Fehlercode: E31
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Werte, die vom analogen Drucksensor zur Elektronik übermittelt werden, sind außerhalb des erlaubten Bereiches.
vllt. ist der Schlauch oder ein Kabel vom Drucksensor abgerutscht, und lässt daher kein Wasser rein
das wäre die 12A und 110 bei diesem Bild hier
scoty offline
Betreff: Re: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 19.10.2017 - 12:24 Uhr  -
Oh, danke,
mit den Bildern kann man gut was anfangen und das Teil scheint nicht zu teuer.
Rainer
Betreff: Re: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 19.10.2017 - 13:02 Uhr  -
AEG-Ersatzteile gibts hier - einfach Deine PNC-Nr. ohne Leerstellen und ohne den / eingeben, dann kommen die Bilder und Listen (wenn sich Bilder nicht scrollen lassen, einfach mit "strg++" vergössern, dann geht es...)
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 19.10.2017 - 13:17 Uhr  -
Moin Rainer
Blase nicht in den analogen Druckwäscher (DW) rein!
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Nach dem Start, werden von der Elektronik erst die Bausteine abgefragt.
Wenn was defekt ist kommt eine Fehlermeldung.
Fehler E3x = wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus
Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
bastel-brodi offline
Herkunft: keine Angabe  Münster/Westf.
Betreff: Re: AEG Electrolux Lavamat 54630 Programme starten nicht   -  Gepostet: 01.11.2017 - 09:13 Uhr  -
Hallo ,- also bei unserer Maschine wars der Druckschalter. Der war nicht kaputt sondern nur die Membran darin "überdehnt"...Es passiert wohl bei zu festem Tür zu schlagen ...das die Membran einen zu heftigen Luftstoss bekommt und dann so "hängenbleibt...-überdehnt...( vorstellbar wie ein Joughurtdeckel )Ich habe einfach den dünnen Schlauch genommen und mal dran gesaugt !!! es war ein klicken zu hören ,- ( die Membran war wieder in der Ursprünglichen Stellung ) Der schalter mit Maschine tuts bis heute !
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 00:45
