schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht
curuba32 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 13:20 Uhr  -
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: T65280AC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
ich habe gestern einen AEG T65280AC Trockner gebraucht gekauft. Bei dem Gerät ist die Andruckrolle defekt und der Keilriemen gerissen. Keilriemen hatte der Verkäufer schon gekauft aber die Rolle nicht. Laut des Verkäufers sollte sonst alles in Ordnung sein. Ich habe das Gerät dann erstmal ohne Keilriemen zusammen gebaut um auch die Heizung zu testen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen das die Heizung nicht geht. Nun also die Heizung ausgebaut und alles durchgemessen. Heizungswiderstand ist ok und der Temperaturbegrenzer hat auch Durchgang. Nun also gecheckt ob überhaupt Strom an der Heizung ankommt. Dies ist nicht der Fall. Ich habe dann den Stecker der Heizung abgezogen und am Stecker des Trockners kommen je 230 Volt an. Stecke ich aber die Heizung an und messe direkt an den Stecker kontakten dann ist das Ergebnis gleich null. Ich habe es soweit getrieben das Ich die Stecker zerlegt habe und die Kontakte abgeschmirgelt habe. Auch keine Änderung. Dann habe ich die Stecker abgelassen und sie mit Blanken Kabeln verbunden. Auch keine Änderung. Im Testmodus habe ich die Heizung kurz zum laufen bekommen aber gleich wieder den Stecker gezogen um ein Überhitzen zu vermeiden. Nun alles wieder zusammen gebaut und getestet und das blöde Ding will wieder keinen Strom bekommen. Was ist hier das Problem?
Im Display bekomme ich den Fehler E63 angezeigt nachdem ich die Heizung ab hatte und mit einem Multimeter gemessen habe ob bis zum Zwischenstecker auch Strom ankommt. Ich bin nun mit meinem Latein am ende.
Wo kann Ich noch nach einem Fehler suchen? Der NTC an der Heizung hat komischerweise keinen Widerstand also zeigt null, wenn ich aber den Stecker abziehe zeigt mir der Trockner den Fehler E70 an. Also gehe ich mal davon aus das der in Ordnung ist.
MfG Andre
nach unten nach oben
curuba32 offline
Betreff: Re: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 14:41 Uhr  -
Nachtrag:
Ich habe den Trockner im Testmodus nochmal geprüft und die Heizung tu es dort nicht. Wenn ich den Trockner dann ausschalte und wieder anmache erscheint ELE im Display und der Trockner läuft mit Heizung.
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Im Normalbetrieb nach wie vor keine Änderung. Der Fehlercode e63 ist auch wieder verschwunden nachdem ich die Heizung wieder eingesteckt habe.
Schiffhexler online
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 16:22 Uhr  -
Moin Andre
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX)Meistens Türbereich
Lass den Testkram weg, wenn du nicht weißt, was du tust, deswegen kommt auch ELE.
Wenn 0 angezeigt wird, ist das ein Kurzschluss. Dein NTC wird wahrscheinlich ein Klixon sein.
Poste die Ohmwerte von der Heizung, evtl. Bild hier hochladen → Anleitung
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
curuba32 offline
Betreff: Re: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 17:10 Uhr  -
die Daten:
Modell: T65280AC
Prod. No. 916 096 676 02
Type TC09H6SHW
Die Daten von der Heizung:
Backer ÜBR, Type: 3H1907SAH
230v, 1900w, 700w
Electrolux ANC 136611002 NR 0222
MfG Andre
flumer versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Hessen
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 19:06 Uhr  -
Hallo Andre,
MfG Andre
Du gehst hier wohl eher ein bischen zu Übereifrig an die Sache ran, denke ich !
Erst mal cool bleiben und:
1)
... ohne Keilriemen sollte man eigentlich nicht testen, da oft ein Lüfter darüber gekoppelt ist;
sonst geht hier ggf. relativ schnell die Übertemperatur Sicherung defekt !
2)
zu Testen der Heizung sollte immer feuchte, geschleuderte Wäsche verwendet werden da sonst bei moderneren Geräten wie in deinem Fall die Heizung nicht oder ggf. schlecht messbar nur ganz kurz angeschaltet wird
Also, Keilriemen dran, ggf Übertemperaturschutz ersetzen oder einklicksen und Testlauf mit feuchter, geschleuderter Wäsche durchführen
Gruß flumer :lol:
!!! ANMERKUNG !!! Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendungen unserer Tipps geschehen immer auf eigene Verantwortung.
Für Schäden und Folgeschäden können wir daher keine Haftung übernehmen. Vor allen Arbeiten
am geöffneten Gerät immer den Netzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701 / BGV A3 /
DGUV (Vorschrift 3) beachten. Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen empfehlen wir auch
im Interesse der eigenen Sicherheit eine Elektrofachkraft mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: AEG Electrolux T65280AC Heizt nicht   -  Gepostet: 06.03.2017 - 21:39 Uhr  -
Welche Werte hast du an der Heizung gemessen?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.12.2017 - 00:18
