schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose
Chris: offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 29.04.2017 - 18:08 Uhr  -
Hersteller: AEG electronic
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Genius L
E-Nummer: 47 B D6 BA 01 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E52 im Diagnose menu, Maschine stoppt manchmal...
Hallo Leute!
Ich habe Probleme mit meine Waschmaschine.
Eigentlich halt sie an manchmal von alleine.
Nur die rote Start/Stop Lampe blinkt und das wasch zeit kehrt zuruck
auf irgend eine start zeit oder so.
Ich habe die Kohlen gecheckt am Motor und alles ist einwandfrei.
Wenn ich im Diagnose Menu schaue dann kann ich ein Fehler E52 lesen.
Irgend eine Idee?
Eine Schaltplan werde mir sehr gut kommen.
Vielen dank...
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 29.04.2017 - 19:18 Uhr  -
Zitat
Fehlercode: E52
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motor. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
Evtl. beim Tachogenerator Kabel ab/angeschmort/Magnetring gebrochen?
Motorkabel sitzt ordentlich?
Achso: Die PNC-Nr. 91............. wäre evtl. hilfreich.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.04.2017 - 19:18 Uhr von wombi - ladyplus45.
Chris: offline
Betreff: Re: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 29.04.2017 - 23:08 Uhr  -
Danke für die Hilfe, ich werde morgen beim Tacho. kabel checken...
Dort soll irgend eine Spannung von 1v - 5v sein wen ich den Motor drehe?
PNC-Nr.: 914 002 551 00
Vielen dank.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 30.04.2017 - 01:29 Uhr  -
Moin Chris:
Deine WA ist >10 Jahre alt.
Die Bürstenkohlen müssen beide, im abgeschraubten Zustand, min. 15 mm haben.
Der Kohlenstaub usw., kann auch ein Masseschluss verursachen, dadurch kann die Elektronik (EL)
auch im Dreieck springen, die Mimosenhaft.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Anschließend überprüfe den Motor auf einen Masseschluss, ebenfalls die Heizung.
Noch was → Tachogenerator (TG)
Er kann auch einen thermischen Fehler haben. Wenn der Motor läuft, wird der TG warm und
der Motor geht meistens kurzzeitig auf Schleuderumdrehungen. Wenn der TG wieder abgekühlt ist,
kannst du anschließend das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Messgerät an dem TG anschießen, aber Motorstecker vorher abmachen.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
...eine Spannung von 1v - 5v sein wenn ich den Motor drehe
Wen du den Motor händisch drehst, schaffst du es nicht, über die Riemenscheibe hast du mehr Schwung.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Chris: offline
Betreff: Re: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 03.05.2017 - 19:27 Uhr  -
Hallo Schiffhexler!
Wielen dank für deine Antwort, ich habe alles genau so gemacht als du das geschrieben hast.
"Die Bürstenkohlen müssen beide, im abgeschraubten Zustand, min. 15 mm haben."
Sie sind mehr als 15 mm lang. Gecheckt.
"Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,..."
Habe auch gemacht und da wahr auch ziemlich staub .
Massen klemme auch gecheckt, alles ok.
"Er kann auch einen thermischen Fehler haben."
Ich glaube dass ist das Problem, so lang es im winter etwas kelter wahr
und im wasch raum nicht so geheizt wahr ging die Maschine, aber so bald es
etwas warmer wetter wurde, die Maschine ging wieder still nach einige zeit.
Das hat was mit dem Temperatur zutun.
Ich werde dein Vorschlag versuchen mit dem Haarfön.
Wielen dank.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 03.05.2017 - 19:27 Uhr von Chris:.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG electronic Öko Lavamat Genius L Fehler E52 im Diagnose  -  Gepostet: 03.05.2017 - 19:55 Uhr  -
Moin Chris:
E5x, bezieht sich auf den Motor, aber es kann nichts schaden, wenn die EL mit IPA odgl. behandelst,
damit der Kohlenstaub und Riemenabrieb da auch verschwindet.
Da kennst du dich ja aus.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 22:51
