AEG Elektrolux HP054323 Tür riegelt nicht Elektronisch ab
Diskutiere AEG Elektrolux HP054323 Tür riegelt nicht Elektronisch ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Elektrolux Typenbezeichnung: HP054323 E-Nummer: E43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab ohne zu verriegeln Meine...
Pager
09.02.2016
7
E-Nummer: E43
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine Waschmaschine eingeschaltet und ist wie gewohnt angelaufen und alles war gut.
Dann ist eine Sicherung rausgeflogen und es hat ein Schlag im Bad gemacht.
Waschmaschine war aus. Ich nahm die Maschine vom Strom und habe die Sicherung wieder eingeschaltet, danach die Waschmaschine an den Strom gehängt. Habe das Programm wieder eingeschaltet und nun ist folgendes passiert!
Diese Elektronische Verrieglung schaltet nicht mehr und verschließt nicht die Tür.
Maschine pumpt ab aber das Gewählte Programm wird nicht weitergeführt.
Ich habe die Waschmaschine geöffnet und das Mechanische Schloß ausgebaut und mir das von Innen angeschaut. Da drin gab es einen kurzen es war also kaputt. Habe dieses Teil bestellt und wieder eingebaut aber leider bleibt der Fehler.
Maschine pumpt ab und fertig ist es, das gewählte Programm wird nicht weitergeführt und Maschine verriegelt nicht, also kann die Tür öffnen.
Diese Verrieglungseinheit hat auch ein Mikroschalter dran, habe mir mit dem Stift markiert wo was hinkommt aber ohne Erfolg.
Nun steh ich da und weiss nicht mehr weiter!
Liebe Grüße
1.805
E43: Probleme am Bauteil (Triac), das den Türöffnungsverzögerer steuert
Prüf mal die KAbel / Steckverbindung zu Elektronik sowie die Elektronik selbst auf def. Bauteile / Sichtprüfung
geplatzter TRIAC
Ansonsten die PNC - Nr des Gerätes nachreichen; ggf hat das Türschloss die Elektronik abgeschossen
Gruß flumer
Pager
09.02.2016
7
Neue Türschloßverrieglung habe ich vorhin eingebaut.
Ok werde schauen ob ich was sehe, die Verrieglung hat im Diagnose Modus gearbeitet also dieses KLACK KLACK (Verriegeln) war da.
1.805
Hallo nochmal,
das "klack klack" sagt erst mal gar nix aus
E43 ist meistens ein Problem am Bauteil (Triac)
PNC Nr für weitere Hilfe erforderlich
Gruß flumer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Um die Aussage von Flumer zu bekräftigen noch eine Frage von mir:
Als die Sicherung geflogen ist, lief da die Maschine schon oder hast du sie gerade erst angestellt?
Wenn du die Maschine gerade erst angestellt hattest, bau die Elektronik mal aus und poste ein Foto.
Pager
09.02.2016
7
Mein Problem ist gerade:
  • Welche Elektronik
  • Wo finde ich Sie
  • Wo steht die PNC Nr
Lohnt es sich das zu reparieren (kosten), habe echt null Plan gerade.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Erstmal die Frage beantworten :)
PNC steht in der Tür. Wenn du diese gepostet hast, können wir dir auch sagen, wo die Elektronik sitzt.
Und das sich die Reparatur noch lohnt, bekommen wir auch hin. Denn selbst wenn es die Elektronik ist, brauchst du keine Neue für teueres Geld kaufen. Aber dazu später mehr
Pager
09.02.2016
7
Folgendes habe ich aus der Tür rausgeschrieben:
Mod.: L74850
Type: HP054323
Serial: 75100177
Prod.: 914903900/02
Die Maschine war schon am laufen und dann ist die Sicherung rausgeflogen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das sind doch schonmal die richtigen Daten.
Die Steuerung sitzt hinter der Bedienblende. Bau sie mal aus und poste ein Bild!
Pager
09.02.2016
7
Habe eben erst mal die Kabel Nummeriert damit ich das wieder zusammenbekommen :'(
Das blaue neben dem Chip, ist auch aus der Lötstelle gebrochen
Pager
09.02.2016
7
Foto 2
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das sind doch schon mal sehr aussagekräftige Bilder.
Auf dem Bild 1 sind sehr deutlich Beschädigungen zu sehen. Dieser Bereich ist auch für die Tür zuständig. Der Triac ist kaputt und was noch muss nachgemessen werden.
Die Platine sieht auf jeden Fall reparabel aus. Wie tief gehen deine Kenntnisse in der Elektrotechnik und wie gut sind deine Löt Fähigkeiten? Ansonsten kam ich dir auch anbieten mich um deine Steuerung zu kümmern.
Pager
09.02.2016
7
Ich kenne mich damit garnicht aus und was würde mich das kosten um dieses zu reparieren?
Gruß Harald
Moin Harald
Die Elektronik (EL) das ist für Chris02 kein Problem.
Du kannst dann hier den Kollegen ********** direkt anschreiben,
er ist hier der Elektronik - Profi
Jetzt kommt das Aber; Nach Schaltplan hat das Türschloss (TS) vier Anschlüsse.
Das TS ist dann der Verursacher und muss erneuert werden.
Das TS bekommt von der EL Steuerimpulsen von 20 msek. Wenn das TS defekt ist,
wird dadurch auch der Triac auf der EL abgeschossen.
Türverriegelung E.Nr. 110 57 71-02/4 auch so geschrieben 1105771024
Thema: AEG Elektrolux HP054323 Tür riegelt nicht Elektronisch ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Elektrolux Lavamat 64840 L E45/E43
AEG Electrolux 3x Piepton nach Abpumpen
