schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an
selbstistdiefrau? offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 13.09.2017 - 14:41 Uhr  -
Hersteller: AEG Elelektrolux Modell T57800
Typenbezeichnung: 91AABAB01A
PNC 916 093 730 0 3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft an, stoppt dann, Fehler E50
Hallo an alle,
zur Fehlermeldung E50 bei AEG-Trocknern habe ich bereits einiges gelesen; unsere Beobachtung ist allerdings noch etwas konkreter: nach Einschalten läuft der Trockner an, stoppt dann nach ca. 1 Minute, blinkende Lichter. Sobald wir einige Wäschestücke rausnehmen und neu starten läuft der Trockner wieder an und trocknet tatsächlich. Gestern kam nach ca. 20 Minuten Laufzeit ein wiederkehrender Signalton und die Fehlermeldung E50. Der Trick mit Wäsche rausnehmen funktioniert immer noch, nach und nach ist es leider immer weniger Wäsche, die wir so trocknen können.
immer dankbar für Tips
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 13.09.2017 - 15:04 Uhr von selbstistdiefrau?.
Grund der Editierung: Ergänzung
nach unten nach oben
Chris02 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 13.09.2017 - 16:01 Uhr  -
Normalerweise tippe ich bei dem Fehler immer erst auf die Steuerung. Aber aufgrund deiner Beschreibung mit weniger Wäsche gehen wir erstmal einen anderen Weg.
Kannst du die Trommel mit der Hand drehen? Ein bisschen Widerstand sollte da sein, das ist in Ordnung. Sind beim Drehen der Trommel Geräusche zu hören? Lagerschaden an den Motorlagern sind hier recht regelmäßig (aber reparabel)
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 13.09.2017 - 16:16 Uhr  -
Moin selbstistdiefrau?
Bei ca. 10 Jahren, kann er Mucken machen. Da sind mehrere Möglichkeiten.
Es könnte der Motorkondensator mit 8 µf sein. Wenn die älter sind, lässt die Kapazität nach.
Auch die Trommellagerung könnte, a.G. der Betriebsstunden, zu schwer laufen.
Dadurch wird der Motor überlastet und die Fehlermeldung kommt.
Da würde ich zuerst einen neuen Kondensator reinsetzen. Den bekommst du günstig bei Ersatzteilland.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
Dazu muss die rechte Seitenwand demontiert werden. Der sitzt neben den Motor.
PS: Da war ein Kollege schneller
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 13.09.2017 - 16:18 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: siehe Text
Chris02 offline
ICQ
Betreff: Re: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 13.09.2017 - 16:44 Uhr  -
Da habe ich gar nicht dran gedacht, Schande auf mein Haupt :D
Motorkondensator ist hier sehr wahrscheinlich. Ist sehr schnell und einfach zu tauschen. Einer von nicht von AEG geht auch, muss dann allerdings anderweitig befestigt werden!
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 13.09.2017 - 16:59 Uhr  -
@ Chris
Das geht mir nicht besser, gelegentlich denkt man nicht an alles.
Zuerst habe ich bei AEG dreingesehen, da ist mir das Alter aufgefallen.
Zur Befestigung, kann man mir Kabelbinder am alten C anrödeln.
Aus Sicherheit, evtl. die Anschlüsse mit Isoband umwickeln.
Betreff: Re: AEG Elelektrolux Modell T57800 91AABAB01A Trockner läuft an  -  Gepostet: 15.09.2017 - 14:45 Uhr  -
Vielen Dank Euch,
ich kann die Trommel per Hand drehen, also versuchen wir es erst mal mit dem Kondensator-Tip. Melde mich nach Test wieder.
grüße aus der Versuchswerkstatt
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 20:43
