AEG Exclusive 54849 Programm sofort Ende
Diskutiere AEG Exclusive 54849 Programm sofort Ende im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Exclusive 54849 E-Nummer: 91490340901 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm sofort Ende Meine...
FDHu
25.06.2016
8
Nach den Starteines Programmes startet die Laugenpumpe und nach kurzer Zeit steht das Programm auf Ende.
Alle weiteren LEDs sind aus.
Kann mir jamand sagen, wie ich den Fehlerspeicher auslese, bzw. lösche?
Fehler wurde schon einmal im Thread https://forum.iwenzo.de/aeg-54849-exclusiv-schaltet-ab--t56348.html beschrieben
Vielen Dank
Frank
Moin Frank
Die WA hat kein Display.
Schalte ein Programm ein, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende Taste (Kurz) → aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. fängt die Start/Pause LED an zu blinken. Die LED haben eine Blinkfolge,
Teile mit, welche LED blinken und den Blinkrhythmus.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten), bzw. Tasten zum Überprüfen noch mal drücken.
Z.B. Gelb = x....mal --- Rot = x....mal
FDHu
25.06.2016
8
Hallo Schiffhexler,
Ich habe es blinken lassen :happy:
Gelb = 4 mal --- Rot = 3 mal
Ich hoffe mal das es zu diesem Blinkcode einen Hinweis auf die Fehlerursache gibt.
Viele Grüße
Frank
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Fehler sagt, dass die Ansteuerung der Tür auf der Platine defekt ist. Wahrscheinlich hörst du auch keinen Versuch wie die Tür verriegelt wird.
Aber keine Sorge, das ist kein Totalschaden für deine Maschine und auch die teure Hauptelektronik benötigt keinen kompletten Austausch. Bau die Platine mal aus (sitzt hinter der Bedienblende) und poste ein Bild. Wahrscheinlich siehst du dann schon das Problem.
Moin Frank
Wenn du ein hochwertiges Multimeter (>50 MΩ) hast, noch besser ein Gerätetester, Isomessgerät,
dann messe die Heizung auf einen Masseschluss durch. Beim Motor kann es auch nicht schaden.
Die Anschlüsse aber vorher abziehen. Sollte der Ohmwert nicht Unendlich sein, ist das Bauteil hinüber.
FDHu
25.06.2016
8
Hallo Zusammen,
Elektronik habe ich ausgebaut. Der R81 ist abgeraucht. Im Eingebauten Zustand messe ich um die 50K. Ich vermute mal stark, dass der Widerstand ursprünglich einen anderen Wert hatte. Weiß jemand, welchen Wert der Widerstand ursprünglich hatte?
Viele Grüße
Frank
FDHu
25.06.2016
8
Fehlersuche
Hier noch ein Bild von der vermeintlichen Problemstelle.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mach mal ein Bild von der gesamten Steuerung, dann kann ich mir eine baugleiche mal angucken.
FDHu
25.06.2016
8
Hoffe man kann alles erkennen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Eine baugleiche Platine habe ich nicht gefunden, aber eine fast baugleiche.
Dort ist der Widerstand 100k und ist für das Netzteil zuständig. Ebenfalls bei dir. Ist ein Reihe mit der Diode daneben geschaltet.
Türkontakte sind die drei Stück link von dem R80. Rückverfolge diese und guck wo da der Fehler liegt, aber im Netzteil der Platine liegt es nicht.
FDHu
25.06.2016
8
OK, Werde ich Morgen mal messen.
Bevor ich die Steuerung ausgebaut hatte. habe ich ein Programm gestartet. Die Tür war auf jeden Fall verriegelt. das hatte ich geprüft.
Melde mich, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Vielen Dank
 Frank
FDHu
25.06.2016
8
habe mich vom 1. Eindruck täuschen lassen. Der 100K ist in Ordnung. Das Problem scheint an der Türverriegelung zu liegen. Habe ein Ersatzteil bestellt. Wenn es neue Erkenntnisse gibt melde ich mich wieder.
Bis dahin erst einmal vielen Dank
Frank
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Alles klar! :)
FDHu
25.06.2016
8
So,
hat mit meiner Rückmeldung etwas gedauert, aber jetzt.
Es ist der Türschalter gewesen.
Vielen Dank für die Unterstützung,echt klasse. :-)
Frank
Thema: AEG Exclusive 54849 Programm sofort Ende
Miele W-433S Piepst/ Programm stoppt
AEG Favorit55010VI Programm startet nicht
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
