AEG F34500VI0 Elektronikproblem?
Diskutiere AEG F34500VI0 Elektronikproblem? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F34500VI0 E-Nummer: PNC 91153911200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronikproblem? Meine...
Flo90
02.01.2017
Bin komplett neu hier im Forum.
Hätte eine Frage bzw. ein Anliegen.
Mein Geschirrspüler AEG F34500VI0, PNC:91153911200, S-NO:40511269 ist scheinbar defekt. Das Gerät zeigt alle 3 Fehlerkombinationen abwechselnd an. Teilweile völlig willkürlich. Einmal Fehler 1, obwohl Wasser in das Gerät gepumpt wird. Anschließend Fehler 2, obwohl abgepumpt wird.
Des Öfteren kommt es vor, dass das Gerät in einem "Programm" hängen bleibt. Das heißt, dass Gerät pumpt ca. 30min durchgehend ab oder pumpt durchgehend mehrere Minuten Wasser in das Gerät. Dies hat zur Folge, dass das Wasser innen übergeht und sich so Wasser in der Bodenwanne sammelt und den Aquastopp auslöst.- Fehler 3.
Die Fehler treten nach ca. 60min Laufzeit auf.
Könnte mir jemand helfen? - Ich vermute dass es sich um ein Elektronikproblem handelt. :(
464
Fehlercode: F1
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Wasserzulauf! Wasserzulauf prüfen (Wasserhahn)
Fehlercode: F2
Kein Wasserablauf! Wasserablauf prüfen (Verstopfung)
Fehlercode: F3
Aqua Control Alarm! Es befindet sich Wasser in der Bodenwanne. Möglicherweise ist auch die Ablaufpumpe durchgebrannt.
Ich vermute eher, dass da einiges an Schmodder zu den Fehlern führt - ausbauen, Sockel und Seitenteil links aufmachen, und Fotos posten bitte.
Moin Flo90
Überprüfe den Druckwächter und die Luftfalle. Wenn die verstopft, dann wird die Wasserhöhe und das Abpumpen nicht mehr erkannt. Die Teile wurden vom Hersteller verbessert, im Set sind die Preisgünstiger.
Drucksensor - Set E-Nr. 405 53 46-06 (oder so gechrieben 405534606)
Thema: AEG F34500VI0 Elektronikproblem?
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
BSH SL6P1VV Wassernin Maschie und Bodengruppe
AEG 64530 Maschine „bleibt hängen“
