schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG F35020VI PNC91153903405 Zieht kein Wasser
AudifrankA4 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Neukirchen-Vluyn
Betreff: AEG F35020VI PNC91153903405 Zieht kein Wasser   -  Gepostet: 28.12.2017 - 22:34 Uhr  -
Hersteller: AEG F35020VI
Typenbezeichnung: PNC91153903405
E-Nummer: 01121825
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser
Hallo von meinem Sohn seine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr,abpumpen tut sie aber hört nicht mehr auf.Und sie Piept 3 mal,den Eimer-test habe ich gemacht und Schlauch und Siebe habe ich kontrolliert.Was kann der Fehler sein,vielleicht die Luftfalle.
Gruß Frank
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG F35020VI PNC91153903405 Zieht kein Wasser  -  Gepostet: 29.12.2017 - 11:37 Uhr  -
Moin Frank
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende
abschrauben, ggf. auch die Dekorplatte an der Tür und mal überprüfen, bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten. Am Besten dafür die Seitenwänd demontieren. Mit einer Taschenlampe nach Wasserspuren ableuchten.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 29.12.2017 - 11:38 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: Orthografie
AudifrankA4 offline
Betreff: Re: AEG F35020VI PNC91153903405 Zieht kein Wasser   -  Gepostet: 29.12.2017 - 18:41 Uhr  -
Hallo Schiffhexler in der Bodenwanne ist kein Wasser alles Trocken,kann das sein das dieser Schwimmerschalter defekt ist.Ist das ein Öffner oder Schliesser,dann könnte den ja mal Brücken.
Gruß Frank
S-Moderator
Betreff: Re: AEG F35020VI PNC91153903405 Zieht kein Wasser   -  Gepostet: 29.12.2017 - 19:08 Uhr  -
Am Schwimmerschalter liegt es meistens nicht, du kannst händisch schalten, ob er leise klickt.
Wenn du den Schlauch vom Druckwächter (DW) abgezogen hattest, versuche dann nochmal zu starten.
Es ist auch möglich, dass es am Wassereinlaufventil am Wasserhahn liegt.
Ziehe die Ventilleitung im GS an der Wassertasche auseinander und messe
den Widerstand vom Ventil → Ω Wert posten.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 11:03
