AEG F40 45_2DDG40 Fehler 30/ Wasser in unteren Wanne.
Diskutiere AEG F40 45_2DDG40 Fehler 30/ Wasser in unteren Wanne. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG F40 Typenbezeichnung: 45_2DDG40 E-Nummer: PNC91123269700 S-No52639921 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30/ Wasser...
Blackbird
01.02.2017
9
Hersteller: AEG F40
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 30/ Wasser in unteren Wanne.
Guten tag,
Mein GS zeigt mir Fehler 30 an.
Soll Wasser in der unteren Wanne sein wodurch der Schwimmer ausgelöst wurde.
Das stimmt alles soweit.
Habe unten alles trocken gemacht und die undichte stelle gesucht.
Strom wieder rein und mit einer Taschenlampe auf dem Boden und siehe da......
An der Regenerierdosierung ist rechts ein durchsichtiger Schlauch aud Kunststoff, das eine ende ist an der Regenerierdosierung angeschlossen und das andere hängt frei.
Aus diesem Schlauch kommt das Wasser in den Unterbau.
Ist das nur ein notüberlauf oder was der irgendwo befestigt.
Wenn es ein Überlauf ist gehe ich davon aus das die Regenerierdosierung defekt ist.
Aber ich würde liebe eure Meinung hören.
LG
464
Bild geht nicht, versuch mal unten über "Anhänge einfügen..."
Blackbird
01.02.2017
9
Habe die Regenerierdosierung ausgebaut und angeschaut ich glaube nicht das es kaputt ist denn da ist nix dran nur gepresstes Plastik.
Nach 12 Jahren hat sich da jede menge Dreck gesammelt den habe ich so gut wie möglich entfernt.
Über Nacht werde ich das Teil einweichen und dann wieder einbauen.
464
Möglichweise ein Sicherheitsüberlaufschlauch - mit dem "Trocknerrohr" 110A hat´s nichts zu tun?
Sauber machst Du aber nur die flache weisse Wassertasche, oder? Nicht das Du die orangenen Kügelchen aus der Regenerierung rausholst - das ist der Ionenaustauscher!
Blackbird
01.02.2017
9
Ja nur das flache was links angebaut war.
Die beiden anderen habe ich dran gelassen.
Ich denke da war was verstopft.
Bin guter Hoffnung das es morgen wieder geht.
Blackbird
01.02.2017
9
Leider kommt weiterhin Wasser aus dem weissen Schlauch an der Wassertasche (wenn der gs Wasser nimmt).
Hat jemand noch ein Tipp für mich.
Moin Blackbird
1. Hast du die Wassertasche jetzt sauber gemacht? Lade dann ein Bild davon hoch,
*** wenn es geht, aber senkrecht.
2. Drehst du den Wasserhahn nach den Spülen immer zu?
Blackbird
01.02.2017
9
Morgen schiffhexler.
Ein Bild ist auf Seite eins als link zu sehen
Das ist die Tasche vor dem reinigen.
Nein der Wasserhahn ist immer offen.
Jamand anderes meinte das das Wasser nicht schnell genug in die Maschine laufen kann (irgend etwas dicht) und so staut es sich in der Tasche und kommt dann über den schlauch wieder raus.
auti
03.02.2017
Blackbird schrieb:
Hersteller: AEG F40
Guten tag,
LG
Servus,habe gerade das gleiche Problem,der durchsichtige Schlauch hängt bei mir am Steigrohr,also Steigrohr komplett getauscht und das Ganze funktioniert wieder.
Vorher bitte Maschine komplett trocken legen.
464
ja das Steigrohr meinte ich auch in post#7
Blackbird
01.02.2017
9
Kurzer Zwischenstand.
Das steigrohn ist sauber gewesen.
Habe alles entfernt was nötig ist um den gs nach oben wegzunehmen, damit nur die untere Wanne mit der Elektrik über bleibt.
Habe alle Schläuche abgebaut um zu sehen wo die Verstopfung sitzt.
Und alle bis aus einen waren sauber und das nach 12 Jahren!
Der Ablaufschlauch der an der flachen wassertasche ist war der Übeltäter (hoffe ich), denn der war wirklich voll mit Dreck.
Habe alles zusammen gebaut und trocken gelegt,
Mit dem Probelauf warte ich noch ein bissen denn nicht das doch irgendwo Wasser in die Elektrik gekommen ist.
Gibt die nächsten Tage eine Info ob alles wieder geht.
464
ist zumindest bei BoschSiemens immer gerne ein Übeltäter - und Dreck ist bei diesen ausgeklügelten hydraulischen Röhrensystemen immer scheixxe, denn es hängt ja alles mit allem zusammen
Blackbird
01.02.2017
9
der gs läuft wieder =D und alle Schläuche sind wohl dicht. Nun kann er nochmal 12 Jahre halten.
Danke. (handshake)
464
Klasse gemacht!
W
Wiesbaden
11.08.2018
8
-Inhalt gelöscht!-
@ Wiesbaden
Deinen Blödsinn brauchen wir nicht, sonst bist du hier raus
Mod Schiffhexler
Thema: AEG F40 45_2DDG40 Fehler 30/ Wasser in unteren Wanne.
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG FAV 55402 IMOP CARAT Schlauch undicht
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
AEG T59880 Wasser wird nicht abgepumpt
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
