Calibrafan
- 26.05.2017
- 3
Typenbezeichnung: F55002VOIP
E-Nummer: PNC911436008/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i20
Ein paar Beobachtungen und Versuche die bereits unternommen wurden:
- Abpump Pumpe läuft bei Programmstart an und Wasser wird (wenn es manuell eingebracht wird) aus der Maschine gepumpt
- Die Abpump Pumpe läuft drei mal erneut an, läuft einige Zeit, bevor der Fehler dann schlußendlich kommt
- Bodenwanne hat kein Wasser
- Der Druckwächter wurde bereits getauscht
- Der Wasserzulauf hinter der linken Abdeckung wurde komplett gereinigt (Das flache durchsichtige Teil, wo der Härtegrad Regler eingebaut ist)
- Der Schwimmschalter löst nicht aus
Eimertest erfolgreich durchgeführt. Sieb am Aquastop gereinigt.
1.Mein neuer analoger DW ist aus der Bucht. Kann man mit dem Multimeter diese Teile prüfen?
2.Nachdem das Programm aufgehört hat zu blinken und startet dauert es ca. 25sek bis die Pumpe losläuft und weitere 4,5 min und dabei 3 Pumpversuche bis danach der Fehler kommt. Also von Programmstart bis Fehlermeldung 5min.
3.Was muss ich hier genau messen?
Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt und ihr habt eine Idee für meinen Geschirrspüler.
Mfg Calibrafan
Mfg Calibrafan
