AEG F65000VIOP heizt, bzw. trocknet nicht mehr richtig
Diskutiere AEG F65000VIOP heizt, bzw. trocknet nicht mehr richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F65000VIOP E-Nummer: 911434023/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt, bzw. trocknet nicht mehr...
X
Xdream1
16.09.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt, bzw. trocknet nicht mehr richtig
Hallo Forum,
mein AEG Geschirspüler Favorit 65000VIOP heizt nurmehr schlecht. Das Geschirr trocknet auch nicht mehr richtig, speziell das Kunststoffgeschirr. Klarspüler ist ok.
Was kann das sein?
Moin Xdream1
Das könnten verschiedene Ursachen sein.
Stell das Vollprogramm (ca. 70° C) nur auf Hauptspülen ein und teste die Temperatur nach ca. 20 Min.
sollte das heiß sein, kannst du das abbrechen.
Anschließend stell das Kurzprogramm ein, lasse das durchlaufen und teste, ob die am Ende trocknet.
PS: Doppelt hält besser
X
Xdream1
16.09.2016
Hallo Schiffhexler,
besten Dank für deine Antwort.
Die Maschine ist beim 70° Programm nur lauwarm.
Beim Kurzprogramm trocknet das Geschirr auch nicht.
X
Xdream1
16.09.2016
Ich werd verrückt. :devil: :devil: :devil:
nachdem sie jetzt im 70 Grad Normalprogramm nach 25 min so ca. 60 Grad hatte und nur kalt nachspülte bis das Geschirr nur lauwarm trocknete, heizt sie jetzt weder im 70 Grad-Normal- noch im Kurzprogramm.
Das Wasser ist nach 25 Min. fast total kalt und heizt auch bis zum Ende nicht auf.
Was kann das denn nur sein?
Hat evt. jemand eine Vorgehensweise um den Fehlercode auszulesen bei dem Typ?
Gruss Xdream
Thema: AEG F65000VIOP heizt, bzw. trocknet nicht mehr richtig
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG 65012IM Heizt nicht richtig
ELEKTROLUX GA55 SLI 300 Spüler trocknet nicht
