schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?
stefan0106 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Betreff: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?   -  Gepostet: 08.04.2017 - 20:49 Uhr  -
Typenbezeichnung: f78029im0p
E-Nummer: 911424099/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserpumpe defekt?
Tagchen,
meine Spühlmaschine scheint defekt zu sein. Diese zeigt den Fehlercode ,10 an.
Laut Bedienungsanleitung soll dies bedeuten das kein Wasser ins Gerät läuft.
Wenn ich die Spühlmaschine resette und wieder starte, dann höre ich leider auch keine Pumpe arbeiten.
Nun würde ich gerne wissen wo die Pumpe sitzt und ob man die so testen kann?
Theoretisch könnte es ja auch an der Steuereinheit liegen. (heisst die Platine so?)
Stefan
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.04.2017 - 10:10 Uhr von stefan0106.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?   -  Gepostet: 09.04.2017 - 08:41 Uhr  -
Fehlercode: i10
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt einen zu geringen Wasserzulauf beim statischen Füllen (Timeout 90 Sekunden)
Überprüfe mal den Wasserhahn, Sieb am Aquastop etc.
stefan0106 offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?   -  Gepostet: 09.04.2017 - 10:10 Uhr  -
Wasserzulauf Schlauch ist sauber.
Beim starten eines Programms ist keine Reaktion von der Spühlmaschine zu hören.
Display wird beleuchtet und reagiert auch beim öffnen der Front.
edit: Ich habe die Spühlmaschine nochmal eingesteckt und angeschaltet.
Das Gerät versucht anscheinend doch Wasser zu ziehen aber da kommt nichts.
Mache nachdem Mittag weiter (wurde gerade aus der Küche geworfen, weil meine Frau in Ruhe kochen will...)
Kann eigenlich ein Aquastop defekt sein? Weil ich der Meinung bin das durch den Schlauch keine Bewegung zu fühlen ist. Als ob der Aquastop blockiert.
Stefan
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.04.2017 - 11:22 Uhr von stefan0106.
Betreff: Re: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?   -  Gepostet: 09.04.2017 - 11:46 Uhr  -
Eimertest machen, d.h. wieviel Liter pro Minute kommen aus dem Hahn?
Und ein Aquastop kann kaputtgehen, natürlich...
stefan0106 offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?   -  Gepostet: 09.04.2017 - 14:26 Uhr  -
10l in 39sek.
Wie testet man einen Aquastop?
Hab gelesen das man 220V drauf geben soll. (Werde ich definitiv nicht machen)
Wenn ich den Schlauch demontiere und dann Wasser durch laufen lasse, wäre das dann nicht wie ein Wasserleck und der Aquastop würde schliessen?
Stefan
Betreff: Re: AEG f78029im0p Wasserpumpe defekt?  -  Gepostet: 09.04.2017 - 15:58 Uhr  -
Den Aquastop "auslösen" also als "Alarm" macht der Schwimmerschalter im Gerätesockel - und zwar dann, wenn durch eine Leckage Wasser in den Sockel (Bodenwanne) läuft; hierzu reicht schon ein Wasserfilm mit 1mm!
Hast Du die Sockelblende mal abgemacht und geschaut, ob da unten alles trocken ist?
Ansonsten kann man bei technischem Sachverstand den Aquastopp tatsächlich per Bestromung testen - ist aber nich ungefährlich!
Man kann auch den elektrischen Widerstand messen mit Multimeter...
Summt/brummt/vibriert denn der Aquastop in der Zeit wo normal Wasser einlaufen sollte?
Anderer Versuch:
Kipp mal 1-2Liter Wasser in den Spülraum und versuche dann einen normalen Programmstart. Pumpt die Maschine das Wasser ab?
PS: Wie sind denn Deine handwerklichen Fähigkeiten? Immer schwer einzuschätzen, wenn die Neu-User keinerlei Wissenstand im Profil angeben! :sleep:
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.04.2017 - 16:00 Uhr von wombi - ladyplus45.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 16.01.2018 - 10:12
