Aeg F78029VIOP Fehler I20
Diskutiere Aeg F78029VIOP Fehler I20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: F78029VIOP E-Nummer: PNC 911434073/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler I20 Meine Messgeräte...
Marie15a
07.01.2018
Hersteller: Aeg
Wir haben an unserem Geschirrspüler den Fehler I 20 der immer Mal wieder Auftritt.
Die Intervalle werden immer kürzer.
Der Pumpensumpf ist dann leer aber die Pumpe versucht weiter zu pumpen.
Der Sensor und der Schlauch dahin sind sauber.
Kann das auch was mit dem Salzbehälter zu tun haben?
Der Behälter hat ja zwei Kammern,die wo das Salz nachgefüllt wird ist sauber.
Die andere ist noch so klar dann das Salz erkennen kann.
Kann das auch damit zu tun haben?
1.805
Druck/Niveauregler inkl. der Luftkammer reinigen
Gruß flumer :lol:
Marie15a
07.01.2018
Leitung ist sauber.
Das ist doch die Leitung die im Pumpensumpf endet oder?
Moin Marie15a
In den analogen Druckwächer (DW), darf man nicht reinblasen
Ob bei Wasser ziehen, oder abpumpen, hat der Fehler sehr oft die gleiche Ursache.
Schau die folgendes an (mit Bilder): LINK
In den Link auch nach unten scrollen.
Thema: Aeg F78029VIOP Fehler I20
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
