AEG Faltenbalk Montage Waschmaschiene
Diskutiere AEG Faltenbalk Montage Waschmaschiene im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
hansi123
Typenbezeichnung:
Hallo mein Faltenbalg meiner AEG Waschmaschiene war kaputt habe ein neuen Faltenbalg gekauft den alten rausgemacht aber wie bekomme ich an einfachsten den neuen Faltenbalg wieder in die waschmaschiene rein wer kann mir tipps geben oder ein einbauplan
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Front der Maschine abnehmen. Dann sieht man alles wie es geht.
A. Bedienblende ab
- Zwei Schrauben an der linken Seite der Blende entfernen.
- Einspülschublade raus.
- darunter die vier Schrauben entfernen.
- Bedienblende vorsichtig abheben und die evtl. Stecker von der Bedienblende abnehmen und merken wo sie dran waren.
B. Maschette abknöpfen
- Metallring (Draht mit Feder) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen
- VORDEREN Teil der Manschette abknöpfen
C. Türschloss ausbauen
- die Zwei Schrauben vom Türschloss ausbauen und runterfallen lassen
D. Front abbauen
- Zwei Schrauben unter der Blende entfernen.
Die Front ist da auch noch eingeharkt
- Zwei Schrauben unten an dem Sockel entfernen. Die unteren Beiden an dem Sockel nur lösen
- Front abheben
Thema: AEG Faltenbalk Montage Waschmaschiene
AEG LAVAMAT Euroline T - Türmanschette/Faltenbalg gerissen, Ersatzteile?
Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
