schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung
Eicher3007 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 16.03.2017 - 09:01 Uhr  -
Typenbezeichnung: FAV50KVI1P
E-Nummer: 911434043/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop keine Spannung
ich brauche einmal Hilfe,
Ich habe eine AEG Geschirrspüler FAV50KVI1P PNC 911434043/02 Type 911D2163A2
Folgendes Problem tritt auf.
Maschine pumpt nur ab. Programme können gestartet werden aber Maschine zieht kein Wasser. Wenn Programm gestartet wird versucht die Maschine 3x ca 2 min abzupumpen dann piepst die Maschine und Fehler 20 erscheint.
Geprüft habe ich:
Wasser in der Bodenwanne kann ausgeschlossen werden, Styropur Schwimmer ist nicht aktiviert. Wenn ich bei offener tür den Schwimmer betätige springt die Maschine an.
Sämtliche Ablaufschläuche sind frei. Auch Verbindungen zu Pumpe und Heizung sind frei.
Fakt ist das der Aquastop keine Spannung bekommt und des wegen nicht öffnet. Eimertest mit seperatur Spannungsversorung habe ich durchgeführt, erfolgreich.
Einen neuen Niveauschalter der Rechts unten bei der Seitenwand sitz habe ich auch schon eingebaut, die Verbindungsschläuche ebenfalls sauber.
Den Trübungsmesser habe ich etwas abgewischt, war nicht wirklich verschmutzt.
Wer hat noch eine Idee?
Markus
nach unten nach oben
Tommi 05 offline
Betreff: Re: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 16.03.2017 - 17:18 Uhr  -
Heizung auf Masseschluss prüfen.
Tommi
Eicher3007 offline
Betreff: Re: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 17.03.2017 - 08:36 Uhr  -
Heizung ist über dem Messbereich meines Isolationsmessgerätes >1.99 G Ohm
Die Heizwendel hat einen Widerstand von 26 Ohm
Markus
Tommi 05 offline
Betreff: Re: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 17.03.2017 - 08:47 Uhr  -
Heizungswiderstand ist ok. Aber mit was hast du den Isolationswiderstand gemessen ? Mit einem Multimeter ist das nicht immer möglich. Das sollte schon einen Messbereich bis 200 MOhm haben.
Tommi
Eicher3007 offline
Betreff: Re: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 17.03.2017 - 08:53 Uhr  -
den Isolationswiderstand habe ich mit einem Unitest Telaris Iso Plus Isolationsmessgerät gemessen.
Gemessen habe ich mit 500V und der gemessene Wert ist größer als der Messbereich von 1,99 Gigaohm
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG FAV50KVI1P Aquastop keine Spannung   -  Gepostet: 17.03.2017 - 11:31 Uhr  -
Moin Eicher3007
Das Ventil und die Pumpe sind meistens in Reihe geschaltet.
Solle das Ventil einen Schluss haben, dann brummt die Pumpe los, bis die Wasserzulaufzeit abgelaufen ist. Überprüfe das in der Richtung.
Jetzt kann ich nicht nachschauen, PC ärger macht.
Wenn du dein Wissensstand nicht einträgst, dann sind deine Kenntnisse uns unbekannt.
Dadurch tauchten solche Äußerungen wie in Post 4 auf. Welcher TE, hat schon ein Iso-Messer.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 20:35
