AEG FAV50KVI1P Fehler I20, keine Pumpleistung bei lauter Pum
Diskutiere AEG FAV50KVI1P Fehler I20, keine Pumpleistung bei lauter Pum im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FAV50KVI1P E-Nummer: 911434043/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler I20, keine Pumpleistung bei...
TommmyG
17.01.2018
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler I20, keine Pumpleistung bei lauter Pumpe
Unsere Spülmaschine (ca. 5 Jahre alt) zeigt den Fehler I20 an und pumpt trotz laufender Laugenpumpe nicht ab. Wir haben den Eindruck, dass das Pumpengeräusch recht laut geworden ist. Mit etwas Glück funktioniert das Abpumpen nach mehrmaligen An/Aus schalten, dauert jedoch unheimlich lang. Tendeziell hat man mehr Chancen auf Erfolg bei den Kurz-Programmen. Folgende Dinge wurden nach Recherchen im Internet schon geprüft:
- Reinigung / Spülung des Sumpftompfes
- Prüfung / Reinigung Laugenpumpe hinsichtlich Femdkörper
Meine Vermutung als Laie ist, dass die Laugenpumpe defekt ist. Ich würde diese in einem nächsten Schritt austauschen. Würde mich über eine kurze Rückmeldung / Einschätzung freuen. Wenn ja, es gibt preiswertere Laugenpumpen, die nicht orginal AEG sind. Kann man diese bedenkenlos kaufen?
VG
Tommmy
Moin Tommmy
Genau so ist es.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
TommmyG
17.01.2018
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Rückmeldung und den Tip zur Ersatzteilbeschaffung.
Ich gehe den Pumpentausch dann mal an.
Grüße
Tommmy
Thema: AEG FAV50KVI1P Fehler I20, keine Pumpleistung bei lauter Pum
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG 78705 Fehler i20
Aeg F78029VIOP Fehler I20
