AEG Favorit 3A Fehler C2 Pumpe brummt nur noch beim einschal
Diskutiere AEG Favorit 3A Fehler C2 Pumpe brummt nur noch beim einschal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 3A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C2 Pumpe brummt nur noch beim einschalten...
stocky
03.03.2008
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C2 Pumpe brummt nur noch beim einschalten und nach 2 - 3 min fehler
sos !!!
wir haben mit unserem geschirrspüler folgendes problem wir haben den geschirrspüler beladen und in betrieb genommen die pumpe brummt und im inneren steht wasser weil kurz wasser gezogen wurde und dann steht c2 nach ca 2-3 min .
was kann man tun und wo sitzt die pumpe wenn es daran liegt.
siphon und schlauch sind in ordnung !
s/n 22082120 PNC 911232480 AEG Favorit 3A typ F3A-W
Supermaus
286
41
Hallo, C2 ist ein Fehler der Ablaufpumpe, wenn diese das Wasser in einer bestimmten Zeit nicht rausbekommt. Eventuell auch nur ein Fremdkörper in der Pumpe, der den Pumpenflügel blockiert und diese nur brummt. Nimm aber erst einmal alle Siebe raus und mittels Schwamm entferne das Wasser im Sumpf und schau nach, ob unten rechts der Abgang zur Ablaufpumpe frei ist. Ansonsten musst Du vorn die Sockelblende und dir rechte Seitenwand abbauen um an die Ablaufpumpe zu kommen. Die eigendliche Pumpe lässt sich vom Pumpengehäuse durch einfaches Drehen lösen, dazu nur eine Plastenase etwas wegdrücken.
Also viel Erfolg.
Thema: AEG Favorit 3A Fehler C2 Pumpe brummt nur noch beim einschal
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
