AEG Favorit 44010VI läuft auch bei offener Tür
Diskutiere AEG Favorit 44010VI läuft auch bei offener Tür im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 44010VI E-Nummer: 911935615/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft auch bei offener Tür...
Mopsigel
05.09.2016
unser vollintegrierter GS läuft sofort nach Programmwahl an und das auch bei noch offener Tür.
Ebenso kann man einfach die Tür während des Programms öffnen, ohne das der GS sein Programm unterbricht.
Hatte schon jemand dieses Fehlerbild und kann mir sagen was hier defekt ist?
Besten Dank.
Gruß Tobias
Mopsigel
05.09.2016
So, ich habe mal das Schloss ausgebaut und mir den Schalter angeschaut. Dieser ist in Ordnung und funktioniert. Aufgrund der starken Feder im inneren des Schlosses sieht mir das ganze Plaste etwas verzogen aus. Dadurch wird der Mikroschalter nicht mehr unterbrochen und es fließt permanent Strom. Über 100€ für das komplette Schloss ist mir dann aber doch zu teuer. Dann muss es eben weiterhin so gehen.
Gruß Tobias
464
vllt. ist auch die Tür verzogen (einer draufgesemmelt?), oder durch eine vorgesetzte Möbelplatte unter Spannung?
oder es liegt am Gegenstück des Korpus, also Riegelplatte #567 bzw. Türriegel #344 auf dieser Explo - evtl kann man da was justieren?
Nicht, dass Dir die Maschine samt Küche abfackelt unter Dauerstrom!!! :'(
Moin Tobias
Das Plastik, kann sich normalerweise nicht verziehen. Nicht dass nur die Schließnase eingerastet ist.
Laden ein klares Bild vom Schloss hier hoch - Anleitung → siehe Signatur
Mopsigel
05.09.2016
Ich bekomme die Tür aber ganz normal zu und auch wieder auf. Das Schloss sieht für mich auch "offen" aus. Ich kann die offene Hakennase deutlich sehen. Ich werde aber heute Abend trotzdem mal ein Foto machen.
Thema: AEG Favorit 44010VI läuft auch bei offener Tür
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG Favorit 55310 Türfedern gerissen
