Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Typenbezeichnung: Favorit 44050i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasser - defekt an Ventil oder AquaStopp - wie überprüfen?
Ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Dieser brummt seit kurzem nur noch.
Ich hab mir schon gedacht, dass es daran liegt, dass er kein Wasser bekommt.
Nun habe ich die Wasserzuleitung ausgebaut. Das Ventil der Zuleitung wird odnungsgemäß mit 230VAC angesteuert.
Die 2 Schläuche die in die Maschine gehen, habe ich abgemacht und das Ventil in einen Eimer gehalten um zu testen ob wirklich kein Wasser durch kommt. Und dies ist der Fall.
Nun weiß ich nicht, wie ich herrausfinden kann, ob der AquaStop defekt ist oder das Ventil.
Wenn ich wüsste, wie ich das Ventil von dem Schlauch trennen kann, wär es ja kein Problem. Wahrscheinlich muss es abgeschraubt werden?! Nur wie???
Hilft es, wenn ich ein Bild poste?
Gruß Chris
Gruß Chris
