AEG Favorit 50 i20
Diskutiere AEG Favorit 50 i20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 50 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i20 Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
L
lowbob
01.05.2016
laut beschreibung und i net soll das ein fehler der abwasser Pumpe sein. hier im forum ist der fehler auch schon beschrieben. naja sie pumpt aber ab :devil:. Also von einer verstopfung des ablaufs und der pumpe gehe ich jetzt erst mal nicht mehr aus da sie mehrfach abgepumpt hat (ca.10 liter) die ich noch mal eingefüllt habe wasser stand auch keins drin. kommisch was soll das den sein??
Danke schon mal über eine Antwort und der hilfe des problems
464
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden ==> Abpumpfehler!
vllt. läuft sie nicht ganz frei, denn oft wird das über die Stromaufnahme festgestellt
Thema: AEG Favorit 50 i20
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
