Pane75
- 03.05.2008
- 10
Typenbezeichnung: Favorit 5470
E-Nummer: 911747011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht kein wasser mehr
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Beim Programmstart wird das Wasser abgepumpt und das wars dann. Die Maschine sollte dann Wasser ziehen tut sie aber nicht. Auch ist das brummen des Magnetventils nicht zu hören. Aquastop und Schwimmerschalter habe ich überprüft, die sind in Ordnung. Als Fehlermeldung kommt (schnell blinkende LED bei Programm 50°) ein Problem mit dem Ablauf. Habe den Ablaufschlauch geprüft und einen neuen reingemacht leider aber ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was das sonst noch sein könnte. Danke mal schon für Eure Tips.
mfg
Pane
E-Nummer: 911747011
Hallo Zusammen,
mfg
Pane
