schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser
r2d2zpo offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser   -  Gepostet: 14.02.2017 - 20:42 Uhr  -
Typenbezeichnung: Favorit 55002 VI
E-Nummer: 911436008/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS zieht kein Wasser
Hallo Schiffhexler,
habe ein ähnliches Problem mit einem GS AEG 55002 VI.
PNC: 911436008/08
S.N.: 23420301
Typ: 911D2163A2
Er gibt den Fehlerkode 20 raus, pumpt aber ab, holt nur kein Wasser. Der "Eimertest" ist ok.
Habe den Sumpf entsprechend Deiner [url=http://http://forum.iwenzo.de/aeg-favorit-55008i-fehler-20--t62476.html]Anleitung[/url] gereinigt, die Kammer ist jetzt sauber.
Habe auch den Schauch zum Druckwächter kontrolliert. Macht einen ordentlichen Eindruck. Problem besteht weiterhin :o
Kannst Du mir einen Tipp geben, was ich noch tun kann?
Kann ich die Funktion des Druckwächters kontrollieren, indem ich ihn vom Verbindungsschlauch abklemme?
Vielen Dank schon einmal
R2D2zpo
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser   -  Gepostet: 16.02.2017 - 11:57 Uhr  -
Moin r2d2zpo
Wenn du den GS einschaltest, dann pumpt er erst kurze Zeit, anschließend müsste das Wasser laufen.
Wenn er das macht, dann gebe die Zeit bis zur Fehlermeldung in Sek. an.
Auf der linken Seite, kommt der Zulaufschlauch rein, mit der Ventilleitung.
Messe die Anschlüsse von der Leitung zum Ventil ohmsch durch und poste den Ohmwert.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
r2d2zpo offline
Betreff: Re: AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser   -  Gepostet: 16.02.2017 - 21:49 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
das Problem hat sich erledigt. Der GS hatte nur noch abgepumpt, vermutlich weil er im Programm hängen geblieben war. Nach einem Reset läuft er jetzt wieder.
Ich gehe davon aus, dass das ursprüngliche Aussteigen durch den Dreck in der Luftkammer bedingt war.
Allerbesten Dank!!!
r2d2zpo
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser   -  Gepostet: 16.02.2017 - 22:56 Uhr  -
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 28.06.2017 - 03:45
