schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Favorit 64070 VIL Wasser bleibt kalt
Esperanto offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Wissensstand: Azubi im Elektroniksektor
Betreff: AEG Favorit 64070 VIL Wasser bleibt kalt   -  Gepostet: 29.12.2016 - 22:58 Uhr  -
Typenbezeichnung: Favorit 64070 VIL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser bleibt kalt
unser Geschirrspüler hat von jetzt auf gleich nicht mehr heiß gespült.
Daraufhin habe ich den GS auseinander gebaut und an verschiedenen Stellen nach Fehlern gesucht.
Der Durchlauferhitzer hat einen Widerstand von 30 Ohm -> sollte okay sein.
Aber die zugeteilte Spannung im Spülmodus scheint mir fehlerhaft:
Es werden zeitweise (einige Sekunden) 30 Volt, dann mal 60 Volt zugeschaltet. Diese beiden Werte wechseln zum Teil innerhalb weniger Sekunden.
Vermutlich sollte doch im Normalbetrieb eine Spannung von 220 Volt anliegen, oder ?!
Der TG hat einen Widerstand von 230 Ohm.
Hat jemand eine Idee, warum die Spannung so gering und so wechselhaft ist ?
Ich freue mich schon auf HIIILFE :-)
nach unten nach oben
xelkrm offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: AEG Favorit 64070 VIL Wasser bleibt kalt   -  Gepostet: 29.12.2016 - 23:28 Uhr  -
Auf der Platine der Elektronik sollte ich kleines Relais sitzen. Für gewöhnlich sind zu oder von diesem die Leiterbahnen beschädigt, oder das Relais selbst schaltet nicht mehr. Kommt dann manchmal zu Verschleppungen über andere Leiter, wo du dann solche Spannungen kurz messen kannst.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Favorit 64070 VIL Wasser bleibt kalt   -  Gepostet: 30.12.2016 - 01:01 Uhr  -
Moin Esperanto
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 20:39
