AEG Favorit 64480 I vorn,unten manchmal Wassertropfen
Diskutiere AEG Favorit 64480 I vorn,unten manchmal Wassertropfen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 64480 I E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): vorn,unten manchmal Wassertropfen Meine...
O
opamanne
11.12.2014
Hallo; beim Spüler sind unten,meist rechts an der Türverkleidung manchmal Wassertropfen. Die Tropfen kommen intervallmäßig, also kein ständiger Wasseraustritt. Die untere Dichtung mit den 2 Ausschnitten sieht für mich normal und nicht brüchig oder gerissen aus. Die Dichtung liegt wohl innen nicht mehr richtig an Sollte es doch die Dichtung sein: wie kann man Diese auswechseln? schönen abend und Dank im voraus
Moin opamanne
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Oft liegt das an den Spülarmen. Nehme sie mal raus und reinige ggf. die Düsen.
Überprüfe, ob die Spülarme sich ganz leicht drehen beim anschupsen.
O
opamanne
11.12.2014
He Schiffhexler; es folgt die PCN: 911626036. Ich habe noch nichts angerührt,bin ja gespannt was nun wird. Bis gleich, opamanne
O
opamanne
11.12.2014
Fehler gefunden
Wenn man nicht alles allein erledigt: der Fehler liegt am gerissenen unteren Spülarm_das Wasser wird volle Kanne an die Tür gesprüht. Das hält dann keine Dichtung aus- somit tropft es unten raus. danke opamanne
Moin opamanne
Das habe ich doch geschrieben, die Spülarme, aber von dir kam nur die PCN Nr., aber kein Kommentar.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: AEG Favorit 64480 I vorn,unten manchmal Wassertropfen
AEG Favorit 65062 i Trocknet nicht, spült
AEG/Privileg Unbekannt i30: AquaStop
AEG Oeko Favorit Sensorologic 8180 Fehlercode F3 & F4 zum wiederholten Mal
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
