schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten
StrongSteve offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 17.09.2017 - 20:18 Uhr  -
Typenbezeichnung: FAVORIT 66600 VI1P
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten im Program
Unser Geschirrspüler (2,5 Jahre alt) zeigt seit einer Woche mitten unter dem Programm den Fehler i10 an.
Laut Anleitung heißt das "Es läuft kein Wasser in das Gerät".
Der Fehler kommt immer ca. zur Hälfte des gewählten Programmes.
Geschirrspüler piepst dann. Aus- und wieder einschalten löst das Problem.
Das Programm wird dann einfach fortgesetzt.
Es befindet sich auch genug Wasser im Spüler.
Sieb vom Wasserstopventil ist auch ganz sauber.
Was kann man hier tun?
Danke für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
Stefan
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 17.09.2017 - 20:45 Uhr  -
Zitat
Fehlercode: i10
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt einen zu geringen Wasserzulauf beim statischen Füllen (Timeout 90 Sekunden). Wenn der Fehler mehrfach in Folge auftritt wird zudem der Fehler iF0 im Fehlerspeicher abgelegt.
Sensor verschmutzt?
Gib bitte die PNC-Nr. vom Typschild an, 91...............
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 17.09.2017 - 20:45 Uhr von wombi - ladyplus45.
StrongSteve offline
Betreff: Re: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 18.09.2017 - 08:06 Uhr  -
PNC-Nr.: 911434303/04
Wie kann ich überprüfen ob der Sensor verschmutzt ist?
Wo ist der bzw. wie komme ich da dran? ;)
Danke!
Liebe Grüße
Stefan
Betreff: Re: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 18.09.2017 - 10:31 Uhr  -
Bitte google per Bildersuche die Nr. 4055346060 für den Drucksensor, und die 140000401012 für Trübungssensor/Temperaturfühler - da nn siehst wonach zu suchen ist, die Dinger sitzen meist im Spülsumpf unter dem Sieb, ausbauen geht von der jeweilig demontierten Seitenwand oder von vorne durch den Sockel
betz offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 19.09.2017 - 19:39 Uhr  -
Für den Drucksensor gibt es einen Umbausatz da dieser sich ständig zusetzt.( Bild)https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?&suchbg=%23G720710&hersteller=Fabrikat%2FName+des+Herstellers&g7=207156N
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Drucksensor.JPG Herunterladen
Dateigröße: 36.95 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 297
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 19.09.2017 - 19:42 Uhr von betz.
betz offline
Betreff: Re: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten  -  Gepostet: 19.09.2017 - 19:46 Uhr  -
wenn du unten das Sockelblech abschraubst findest du den Drucksensor links am Sumpf.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 18:19
