AEG Favorit 66602VI0P Fehler 50
Diskutiere AEG Favorit 66602VI0P Fehler 50 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 66602VI0P E-Nummer: SN42220082 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 50 Meine Messgeräte...
Stephl
17.01.2017
Blutiger Anfänger
Liebe Experten,
ich bitte um einen Rat: Unser Geschirrspüler zeigt (seit dem Ende des letzten Durchlaufs) kurz nach dem Programmstart eine Fehlermeldung im Display, ein kurzer Strich und "50", vielleicht heißt es "i50". In der Gebrauchsanweisund sind nur die Fehler 10, 20 und 30 beschrieben.
Auf dem Typenschild steht:
Mod: F66602VI0P
PNC: 911434308
S.N.: 42220082
Type: GHE613CB3
Das Gerät ist knapp über 2 Jahre bei uns. Wir haben eben schon eine kostspielige Waschmaschinen-Reperatur "erlitten" und würden gern, bevor wir einen Techniker rufen, selbst tun, was man tun kann.
Was bedeutet die Fehlermeldung?
Können wir als Nicht-Techniker etwas reinigen o.ä., sodass das Gerät wieder funktioniert?
Falls nicht, reparieren lassen oder Gerät austauschen? Wir sind nicht besonders zufrieden damit, bereits nach kurzer Zeit war schon die Klappe für das Spülmittel defekt (ohne dass ein Kind sie demoliert hätte).
Herzlichen Dank für Eure Tipps!
464
Fehlercode: i50
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Umwälzpumpe dreht nicht
Evtl. eine Scherbe oder so verklemmt - auf jeden Fall nicht weiterspülen, sonst geht die Pumpe kaputt, überhitzt etc.
Moin Stephl
Ohne Kenntnisse, wirst du bei dem GS nicht weiterkommen. Höchsten wenn die einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest könntest, um die Spülpumpe wegen Fremdkörper zu überprüfen.
Die Spül- und die Ablaufpumpe haben Inverterantriebe, das ist nicht einfach daran zu basteln.
Bei den Geräten, rate ich dir auch nur (!) den WKD bei Bedarf dranzulassen.
Wenn kurzzeitig über die Garantie ist, kannst du versuchen, ob da irgendwas auf Kulanz zu drehen ist.
Stephl
17.01.2017
Blutiger Anfänger
Danke für die Antworten
Herzlichen Dank!
Thema: AEG Favorit 66602VI0P Fehler 50
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG Favorit 50 - FAV50KVIP Wasser läuft aus i30
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
