AEG Favorit Compact 525 Pumpe läuft ständig
Diskutiere AEG Favorit Compact 525 Pumpe läuft ständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Compact 525 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ständig Meine Messgeräte...
X
xherbstii
ich habe gerade bei meiner AEG-Spülmaschine während des Spülvorgangs die Türe geöffnet.
Jetzt pumpt die Maschine andauernd und fängt natürlich auch nicht mehr an zu spülen. Scheiße!!!
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich, wie ich meine Spülmaschine wieder zum laufen bringen kann.
Danke schon mal für Eure Hilfe ...
lg André
Moin xherbstii André
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Poste mal die PCN Nummer vom Typenschild
:twisted:
X
xherbstii
Hallo Schiffhexler,
hab die Blende so auf die schnelle jetzt nicht wegbekommen. Aber ich versuchs am Mittwoch nochmal.
PCN-Nummer hab ich nicht gefunden. Aber Typ 91171-3b, E-Nr: 606512011, F-Nr: 043102367 und dann noch eine lange Zahl die ich nicht zuordnen kann 911715002?!?
Ich habe von gestern auf heute meinen GS ausgeschaltet, jetzt am abend wieder eingesteckt. Die Pumpe hat nicht mehr gearbeitet. Wow, hab mich schon gefreut ... aber nix. Beim abpumpen hat dann die Pumpe schon wieder nicht zum pumpen aufgehört... so ein Miststück.
Freu mich schon auf deine Antwort
André
Moin André
Du musst den GS unten aufmachen (wie beschrieben) und überprüfen, woher das Wasser kommt. Es kann auch vom Wasserkran durch den Aquastopschlauch in den GS laufen.
:twisted:
Thema: AEG Favorit Compact 525 Pumpe läuft ständig
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
AEG Electrolux Favorit Wasseraustritt aus der Wasserhärteeinstellung Hallo
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
