AEG Favorit F88080VI AEG Favorit F88080VI Überlauf auch nac
Diskutiere AEG Favorit F88080VI AEG Favorit F88080VI Überlauf auch nac im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit F88080VI E-Nummer: PC 911 372 104 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Favorit F88080VI...
O
oraja
13.03.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Favorit F88080VI Überlauf auch nach Reinigung der Wassertasche
trotz Reinigung der Wassertasche läuft weiterhin das Wasser am Überlauf über. Irgendwas behindert wohl noch den richtigen Einlauf des Wassers.
Ich habe den Spüler mal laufen lassen, indem ich das Wasser vom Überlauf auffange, um zu sehen ob er sonst läuft. Das tut er.
Nun weiß ich nicht, ob ich noch etwas ausbauen, prüfen und reinigen kann, da ich so keine Infos gefunden habe und nicht noch mehr kaputt machen will. :D
Danke schon mal für eure Hilfe!
1.805
ganz einfach, reinige mal den dicken schwarzen Schlauch der von unten an der Wassertasche abgeht gründlich mit Flaschenbürste; dazu unbedingt komplett ausbauen
Wenn nicht muss die Wassertasche ersetzt werden
Gruß flumer :lol:
O
oraja
13.03.2016
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich werde mein Glück versuchen und mich wieder melden.
Oraja
O
oraja
13.03.2016
Hallo flumer,
du bist mein Held / in. Genau der Schlauch war noch das Quäntchen das fehlte. Nun ist er gereinigt und der Spülen läuft wieder.
Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
Oraja
O
oraja
13.03.2016
Eine Frage hätte ich noch. Kann ich denn etwas tun, damit sich das nicht so schnell wieder alles zu setzt? Ab und an mal mit Zitronensäure oder etwas Andrem einen Durchlauf machen oder so etwas?
10.073
3.039
1.805
Hallo nochmal,
Am besten Tabs ganz weg lassen, Nur Pulver und Klarspüler verwenden und öfter mal mit höheren Temperaturen waschen
Gruß flumer :lol:
O
oraja
13.03.2016
Hallo havelmatte,
vielen Dank für den Tipp! Ich nutze ausschließlich Pulver, Salz und Klarspüler. Allerdings nutzte ich bisher fast ausschließlich das Energiesparprogramm. Das werde ich nun ändern. Wobei ich mich nach 8.5 Jahren wirklich häufiger Nutzung des Spülers nicht beklagen kann, dass er jetzt mal eine Grundreinigung brauchte.
In diesem Sinne auf die nächsten 8 Jahre und danke ans Forum für die tolle und schnelle Hilfe!
Thema: AEG Favorit F88080VI AEG Favorit F88080VI Überlauf auch nac
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
AEG AEG Favorit Ökoprogramm steht bei 1 Minute / and. Prog. laufen kalt
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
