AEG Favorit Genius Wassertasche verstopft
Diskutiere AEG Favorit Genius Wassertasche verstopft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Genius E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertasche verstopft Meine Messgeräte...
m-opitz
ich habe eine AEG Favorit Genius U und hatte den Fehler 30 (Wasser in der Bodenwanne).
Bei der Suche woher das Wasser kommt habe ich festgestellt das es aus dem Überlauf der Wassertasche kommt.
Wie kann ich die Wassertasche ausbauen und reinigen?
Danke
Michael
1.805
Hallo Michael,
Wassertasche auf Verunreinigungen prüfen (ggf. Bild einstellen) und "Riffelschlauch" reinigen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
m-opitz
Hallo flumer,
den Schlauch habe ich schon gereinigt. In der Wassertasche ist ein Kanal verschmutzt (ziemlich mittig in der Tasche), deshalb muss ich die Wassertasche irgendwie ausbauen und zerlegen, damit ich an die Stelle komme. ich habe nur keine Ahnung wie. Ist sie nur aufgesteckt oder irgendwo verschraubt? Was ist mit der Einstellung für das Salz, wird sie einfach in den Innenraum herausgezogen oder bleibt sie an der Wassertasche?
Gruß Michael
P.S.: PNC und F Nr. habe ich momentan nicht. Werde sie heute Abend posten.
m-opitz
Die PNC-Nr. ist 911 236 205 00 die S-Nr. ist 30942568.
Thema: AEG Favorit Genius Wassertasche verstopft
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
