schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen
Schlumischubu offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Frankfurt
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 09:35 Uhr  -
Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic F3in1
E-Nummer: PNC 911 232 551 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerspeicher löschen
durch Abknicken des Ablaufschlauchs kamm zunächst der Fehler .20, dann Fehler .30.
Habe die Ursache behoben und die Wanne inkl. Schwimmer trocken gelegt. Trotzdem pumpt die Maschine weiterhin ab (Wassereimerprobe hat funktioniert).
Jetzt würde ich gerne den Fehlerspeicher löschen. Mit welcher Tastenkombination geht das?
Vielen Dank schonmal und
Liebe Grüße, Schlumi
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 17.01.2017 - 09:39 Uhr von Schlumischubu.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 10:17 Uhr  -
Zitat
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
Zitat
Fehlercode: i30
Steuerung hat Wasser in der Bodenwanne erkannt ==> Aquastop ausgelöst !
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 12:12 Uhr  -
Vielen Dank für die Antwort!
Wie lässt sich denn ein Masseschluss beheben?
Habe die Wanne mit Tüchern und einem Fön getrocknet, so dass kein Kontakt mehr zwischen Schwimmer und Knopf besteht. Am Display erscheint keine Fehlermeldung, dennoch pumpt die Maschine ununterbrochen beim Starten eines Programms.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 13:13 Uhr  -
Moin Schlumischubu
Diese Fehler können nicht gelöscht werden, die müssen beseitigtet werden.
Nach dem Einschalten, pumpt der GS immer einige Sek. Lass den 2 Min. pumpen und schau auf die Uhr. Poste dann die Zeit.
..Tüchern und einem Fön getrocknet, so dass kein Kontakt mehr zwischen…
Überprüfe den Schwimmerschalter, ob er verkanntet ist und dadurch einen Kontakt auslöst.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 14:29 Uhr  -
Schwimmschalter ist frei beweglich, Knopf oberhalb davon leichtgängig.
Mittlerweile wird der Fehler .20 angezeigt.
An welchen Stellen soll ich jetzt nach Verstopfungen suchen?
Wie gesagt: abpumpem kein Problem, nur kein Wasserzulauf.
:blur:
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 17.01.2017 - 14:30 Uhr von Schlumischubu.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen  -  Gepostet: 17.01.2017 - 14:52 Uhr  -
Nehme eine Uhr mit Sekundenanzeige und poste die Zeit, vom Einschalten bis zur Fehlermeldung.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.08.2017 - 10:34
