schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht
hupex offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 13:21 Uhr  -
Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät spült nicht
Hallo. Ich bin neu hier, und starte direkt mit einem Problem. Wir haben beim Umzug eine Küche übernommen mit einem Geschirrspüler von AEG. Eine Favorit Sensorlogic. Ich kann nicht sagen, wie alt das Gerät ist. Lief bis jetzt gut. Seit gestern aber das Problem, wenn das Gerät eingeschaltet wird, Blinken die leuchten bei reinigen und trocknen, die Pumpe läuft an , für ca 10-15 Sekunden, und das wars. Die leuchten blinken weiter und nichts passiert. Unten der Wasserbehälter scheint leer zu sein, sieb ist sauber. Das Fach für Salz ist mit Salz befällt, steht bis oben mit Wasser.
Was kann ich tun?
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 14:20 Uhr  -
Moin hupex
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig+XX), E. (Rechts - Türbereich)
Die LEDs, könnten im Intervall blinken, dann zähle die Impulse und poste das Ergebnis.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
hupex offline
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 14:55 Uhr  -
Ah, ok. Habs gefunden.
F450521
PNC 911 234 901 00
S-No 23184465
Die LED's Blinken gleichmäßig. Nicht in Intervallen.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 16:02 Uhr  -
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, dass einen Schwimmerschalter betätigt.
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen, bzw. das Wasser entfernen.
Vorher am Besten, die Dekorplatte an der Tür entfernen. Nicht die Tür selbst!
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
hupex offline
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 16:16 Uhr  -
Ich kann nirgendwo Wasser feststellen, wenn ich vorne unten hinter die Blende gucke, sieht für mich alles gut aus. Auch keine Möglichkeit was abzulassen, oder an Wasser zu erkennen. Kann ich das Gerät irgendwie resetten? Vllt reicht das ja?
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Favorit Sensorlogic Gerät spült nicht   -  Gepostet: 28.05.2017 - 16:26 Uhr  -
Auf der Bodenplatte, sitzt ein Styroporschwimmer in einer Vertiefung von ca. 2 mm. Der drückt
dann den darüber liegenden Mikroschalter. Mit dem Wasser, steht auch im HB (Gebrausanleitung).
Ein Schnapsglas reicht dafür.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.06.2017 - 19:25
