AEG L16850 startet nicht E40 E41 E43
Diskutiere AEG L16850 startet nicht E40 E41 E43 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L16850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht E40 E41 E43 Meine Messgeräte...
sepy123
11.11.2016
leider ist mein Waschtrockner AEG 16850 kaputt gegangen.
Als erstes ließ er sich nicht mehr starten und zeigte den Fehler E40 an.
Der Fehlercode deutet auf das Türschloss hin.
Türschloss habe ich ausgebaut, Stecker war an zwei Pins' schwarz / zusammengebrannt.
Türschloss erneuert und Stecker Kabel neu gemacht -> aber Ergebnis hat nichts gebracht.
Fehlerspeicher ausgelesen -> E40 und gelöscht.
Nun wenn ich starten will kommen die Fehlercodes E41 und E43.
Kann mir jemand weiter helfen?
Weitere Infos der Maschine:
Mod.: L16850
Type: HI056324
Prod.No: 914605310 00
Bild der Bedieneinheit-Platine anbei.
464
Fehlercode: E40
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Tür noch geöffnet ??
Fehlercode: E41
Türverriegelung lässt sich nicht verriegeln.
Fehlercode: E43
Triac zur Ansteuerung des Türrelais defekt oder Türrelais selber defekt.
Moin sepy123
Wie viele Anschlüsse hat das Schoss, drei oder vier?
sepy123
11.11.2016
überflüssiges Fullquote entfernt
das Schloss hat vier Anschlüsse.
Es ist an dem Anschluss J1 auf der Platine mit 2 Steckern angeschlossen.
Moin sepy123
Damit habe ich leider gerechnet. Das schloss bekommt ein Spannungsimpuls von 20 mSek.,
wenn das Platt geht, dann schmeißt sich die Elektronik (EL) in die Ecke. Wenn das Schloss erneuert wird,
bekommt es von der EL volle Spannung und wird deswegen wieder zerstört.
Also, ist das Schloss wieder defekt und die Elektronik, ist vom 1. Schloss abgeschossen worden.
Du kannst bei unserem Elektronik - Guru anfragen → ********** ,
ob er die EL wieder hinbekommt.
Aber dass Schloss, schmeiße das Ding in die Tonne,
komm bloß nicht auf die Idee, noch mal damit zu testen!
Thema: AEG L16850 startet nicht E40 E41 E43
AEG ÖKO LAVAMAT 47BDOBA01A FEHLERCODE E40 TÜRSCHALTER ERNEUERT; STARTET TRORZDEM
AEG L14720 Das ausgewählte Program startet nicht.
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG ÖKO Lavamat 74650H Türschloß Probleme
