AEG L52840D HP042441 Läuft ganz normal aber heizt gar nicht
Diskutiere AEG L52840D HP042441 Läuft ganz normal aber heizt gar nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG L52840D Typenbezeichnung: HP042441 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft ganz normal aber heizt gar nicht mehr...
toto34
29.04.2015
4
Ich habe gestern die oben genannte Waschmaschine geschenkt bekommen und mich wie Bolle gefreut. Sie läuft einwandfrei und war sogar mit dem 2:30 h 95° Programm zur Desinfektion schneller fertig als gedacht. Das hat mich stutzig gemacht und hab es nochmal durchlaufen lassen, mittlerweile alle Programme, und siehe da das Wasser heizt sich null auf!
Es kommt aber kein Fehlercode oder ähnliches und es wäre mir sicher erst in ein paar Tagen aufgefallen, wenn ich beim ersten Laufenlassen in der Wohnung aus Sicherheitsgründen dabei bleiben wollte.
Habt ihr ne Ahnung was es in etwa sein könnte?
Vielen Dank schon mal vorab für die Tipps und Hilfe.
Gruß aus Kölle
Toto
PS: Ich hoffe ich hab es einigermaßen gut erklärt, ansonsten komm ich nochmal neu :police: :D
Moin Toto
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
toto34
29.04.2015
4
Also auf dem Schild steht Folgendes:
Mod.L52840D
Type HP042441
Prod.No 914903572/00
Ser.No.90700012
Vieln Dank :-))
Moin Toto
Wie sehen deine elektrotechnischen Kenntnisse aus? Umgang mit Messgerät?
Schalte mal irgendein Programm ein, wenn sie läuft, dann drückst du die Start/Paus Taste
und die links danebenliegende m gleichzeitig, aber festhalten.
Entweder wird etwas im Display angezeigt, oder zwei LEDs blinken im Intervall, haben verschiedene Farben. Poste die Ergebnisse
toto34
29.04.2015
4
Das ergebnis lautet E69.
Die Start LED blinkt erst gelb und danach blinkt sie rot.
reicht das ?
Dahaben wird doch jetzt was.
Wahrscheinlich die Heizung defekt. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Heizungsleitung und abziehen.
Jetzt kannst du mit deinem Messgerät den Ohmwert messen. Die müsste ca. 25 ? haben.
Montage
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt
(zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit
einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange
zu Hilfe nehmen. Beim Einsetzen der alten Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln.
Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter
geschoben wird ? Halterung-Bild
Wenn du eine besorgen musst dann frage hier nach, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Du brauchst nicht das Originalteil zu nehmen, die Alternative reicht.
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfragen.
toto34
29.04.2015
4
So das Ding ist draußen und sieht aus :-O!!!
Widerstand 630.000 Ohm - "ein wenig" zu viel oder ;-)
Häng mal zwei fotos an :'(
Die ist reif, für die Ablage vier. Wenn bei euch, schlechtes Wasser ist,
dann gelegentlich mit Entkalker durchlaufen lassen.
Thema: AEG L52840D HP042441 Läuft ganz normal aber heizt gar nicht
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Lavatherm T55849 - Brummt nur noch bei normaler Ladungsmenge
AEG Lavamat L64859 / Type HP054441 Programme laufen nicht du
AEG Favorit F44080 IM läuft normal, heizt aber nicht
AEG Öko Lavamat 41060 Es Läuft KEIN Programm mehr Bis zum Ende
