AEG L64530 Programm Reset durchführen
Diskutiere AEG L64530 Programm Reset durchführen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L64530 E-Nummer: PNC 914 002 293 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm Reset durchführen Meine...
REIBOR
12.09.2014
9
ich bin Neuling in diesem wirklich tollem Forum und konnte leider noch nichts passendes zu meiner WAMA finden :( .
Nun mein Problem. Nach kleinen Reparaturen an der Waschmaschine (z. B. Kohletausch am Motor) habe ich die Maschine getestet ob sie funktioniert und dabei öfter die Waschprogramme abgebrochen.
Jetzt ist das Problem, dass einige Programme nicht mehr durchlaufen und stehenbleiben, bzw. auf Anfang/volle Waschzeit zurückspringt. Ein paar Kurzprogramme laufen problemlos durch.
Ich möchte ein "Reset" für alle Programme durchführen, weiß aber nicht wie es geht.
Könnte mir vielleicht jemand eine kurze Anleitung posten.
Danke schon einmal. Mit besten Grüßen
Moin REIBOR
Hoffendlich hast du mit den Tasten kein Klavier gespielt und den Code verstellst.
Hattest du die WA auf die Seite liegen gehabt?
Du bekommst eine PN zum Fehler auslesen, das Ergebnis teile hier mit.
REIBOR
12.09.2014
9
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort und der PN. Nur zur Info, habe noch nicht an den Tasten Klavier gespielt oder etwas versucht. Maschine hat auch nicht auf der Seite gelegen und somit kein Wasser wo es nicht hingehört.
Werde das mal ausprobieren und berichten.
Mit besten Grüßen und Danke
REIBOR
12.09.2014
9
Hallo Schiffhexler,
habe den Fehlercode ausgelesen entsprechend der Anweisung und Fehlermeldung war: E41
Wüste gerne was der Fehlercode bedeutet.
Ferner habe ich den Fehlercode gelöscht und danach :E00
Werde morgen mal mit Waschen beginnen und berichten ob alles funktioniert.
Vorerst einmal vielen Dank und melde mich wieder.
E41 → Ein Fehler der Türverriegelung. Wenn die wieder Unsinn macht besorge dir ein neues Elektroschloss.
Z. B. schau hier rein, die verticken auch in der Buch, die haben günstige Preise: Ersatzteilland
Ersatzteil Nr. 5022673500
REIBOR
12.09.2014
9
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Antwort. Ich konnte den Fehlercode E41 löschen und der kam nicht mehr auf.
Wollte heute waschen aber nichts ging.
Dafür ein neuer Fehlercode: E54. Dieser lässt sich leider nicht löschen und kommt immer wieder auf.
Was bedeutet Fehlercode: E54?
Vielen Dank und Gruß
REIBOR
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
E54 kommt vom Motor, genauere Fehlerbeschreibung wird dir SChiffhexler sicherlich noch sagen.
Wenn die Probleme seit der Arbeit an dem Motor vorhanden sind, dann solltest du die Kohlen und deren Anschluss nochmal überprüfen!
Moin REIBOR
Der Fehler bezieht sich auf das Motorrelais, die Lötstellen mal überprüfen, ggf. erneuern
Es kann auch am Motor liegen; Eine Stecker beim Draufstecken nach Hinten gerutscht,
die Kohlen klemmen etwas in der Kohlenführung, also rutschen nicht leicht nach.
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man
einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen. Den Motorstecker an der Elektronik überprüfen, ob an der Stelle der Platine kleine Schmorspuren vorhanden sind.
REIBOR
12.09.2014
9
Moin Schiffhexler,
habe mich nochmal mit meiner WM übers Wochenende auseinandergesetzt und schließlich die Ursache für Fehlercode E54 gefunden.
Das Problem war eine etwa lose Steckverbindung (Steckerleiste mit 6 Kabel) an der Steuerelektronik. Diese Steckverbindung ist für die drei Ventile vom Wasserzulauf. Aus diesem Grund zuckte auch immer beim Start das Wasser Zulauf Ventil nur kurz (kurzes Pffft) und die Maschine blieb stehen und Fehlercode E54 war wieder da.
Im Moment läuft die Maschine wieder und hoffe das bleibt so.
Würde trotzdem gerne wissen was Fehlercode E54 genau bedeutet.
Danke nochmal und werde versuchen regelmäßig dieses tolle Forum zu besuchen und vielleicht auch mal mit einem Rat weiter zu helfen.
Mit besten Grüßen
REIBOR
REIBOR
12.09.2014
9
Hallo Schiffhexler, hallo Chris02,
uups, da haben sich Eure Antworten und meine wohl überschnitten.
Trotzdem danke an Euch Beiden
REIBOR
Moin REIBOR
E54 Kontakte Motorrelais verklebt, aber Fehlermeldungen kann man nicht 100% ig ernst nehmen.
M.U. liegen sie total daneben. Um Leitungen einzusparen, werden auch Anschlüsse doppelt angeschlagen,
bzw. durchgeschliffen.
Die Platinenstecker haben schon mal etwas lose beim Federdruck, bzw. an der Platine gibt es dadurch
eine kleine Schmorstelle.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: AEG L64530 Programm Reset durchführen
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
