AEG L6470Fl Riemenscheibe spiel
Diskutiere AEG L6470Fl Riemenscheibe spiel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L6470Fl E-Nummer: 91490321800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Riemenscheibe spiel Meine Messgeräte...
I
Iggi1973
04.11.2017
Hallo liebe Forumsgemeinde,
nach langem stillen Mitlesen habe ich mich heute angemeldet, weil ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Unsere AEG Lavamat ( 2 1/2) Jahre macht macht seit einiger Zeit extreme Geräusche beim Schleudern.
Obwohl die Trommel kein Spiel hat bin ich von einem Lagerschaden ausgegangen.
Heute habe ich mal den Antriebsriemen abgemacht und festgestellt das die Riemenscheibe ohne aufgelegtem Riemen bewegbar ist ( Schraube ist fest).
Nach lösen der Schraube und abbau konnte ich sehen das zwischen der Scheibe und dem Bolzen nach allen Seiten ein minimaler Spalt ist ( vielleicht 3 Zehntel Millimeter).
Jetzt vermute ich mal das die Geräusche durch die Vibration der Riemenscheibe kommen.
Meine Frage ist nun, ob der Spalt so gewollt ist.
Wenn das nicht so ist kann ich den Spalt durch eine Ausgleichsmasse ausgleichen ? ( Sollte aber auch wieder demontierbar sein.)
Eine neue Riemenscheibe kostet ca 70 €. Die wurde ich zur Not auch ausgeben.Habe nur bedenken das ich dann trotzdem noch einen Lagerschaden habe.
Würde mich freuen wenn mir jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen könnte.
Liebe Grüsse
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Einen Lagerschaden hörst du wenn du die Trommel leer drehst, Riemen ist ja schon runter, die Riemenscheibe würde ich neu machen, alles andere hält die Kräfte nicht aus
464
Nach zweieinhalb Jahren darf doch die Riemenscheibe noch nicht platt sein, auch wenn diese aus Plaste ist!
Wackelt wirklich die R-Scheibe auf dem Trommelstern-Zapfen, oder wackelt der Tr.-Zapfen im tatsächlich im Trommellager? Hier mal >>> die Explo-Zeichnung (die blaue Schrift sind links zum klicken!)
I
Iggi1973
04.11.2017
Danke für die Antworten.
Es wackelt tatsächlich die Riemenscheibe.
Ich muss aber dazu sagen das die Maschine jeden Tag bei uns läuft . Manchmal sogar zweimal.
Kann ich denn dann davon ausgehen, dass die Scheibe ausgeschlagen ist ?
I
Iggi1973
04.11.2017
Wie kann ich denn testen, ob dieser Trommelstern zapfen der Übeltäter ist. ? Kann natürlich sein das Die Scheibe dadurch beschädigt wird.
1.805
Hallo iggi1973,
Riemenrad ersetzen und gut ist ;-)
Das kommt schon ab und an entsprechend der Gerätebelastung vor bei diesen Kunststoffteilen;
@ Lehrling "wombi-ladyplus45": auch nach 2,5 Jahren !
Das kann z.B. passieren wenn das Rad sich verzieht, dann entstehen beim Schleudern extreme Kräfte.
Durch diese extremen Torsionskräfte beim Schleudern wird das Rad bzw. der Sitz des Rades zerstört und somit den Kunststoff wie in deinem Fall beschädigt was zu diesem Spiel führt (flex)
Meistens wird das erst bemerkt wenn der Riemen abspringt
Ursache oft Überladung bei hohen Drehzahlen :-/
Tip: Schraube des neuen Riemenrades mit z.B. Loctide Treadlocker (Schraubensicherung)
einkleben
Wenn Riemen beschädigt, mit ersetzen
Die alte Schraube kann schon etwas fest sitzen (wenn eingeklebt)
Gruß flumer :lol:
464
Finde ich aber schon etwas unschön, dass diese Stelle so "verschleissig" ausgelegt ist - und immerhin ist im Riemenrad ja an der Aufnahme des Zapfen eine Metall-Einlage...
Gewundert/irritiert hatte mich vor allem die Aussage von @Iggi, dass rundherum Spiel ist, obwohl die Aufnahme ja nicht rund ist, siehe Bildern
10.073
3.039
Ist ja auch von Auspacken Einschalten Geht nicht! :lol:
I
Iggi1973
04.11.2017
Die Metalleinlage ist nur auf der Seite , wo der Schraubenkopf aufliegt. Im inneren ist kein Metall.
Ich habe zum Test den Spalt mit einer Knetmasse ausgeglichen. Die Scheibe ist jetzt fester und die Geräusche sind weg. Ist natürlich nicht für die Ewigkeit. Aber zu mindestens weis ich nun woran es liegt.
Werde wohl die Riemenscheibe austauschen.
Möchte mich bei allen für die schnelle Hilfe bedanken. Ihr seid super (handshake)
464
Komisch - ich hätte mir das genau andersrum gedacht, nach all den Bildern und auch der schüsselartigen "Kröpfung"... o.O
I
Iggi1973
04.11.2017
Sorry. du hast recht.Die Metalleinlage ist an der Aufliegefläche zum Bolzen.
Thema: AEG L6470Fl Riemenscheibe spiel
AEG Electrolux Lavatherm 56840 Motor zu schwach
AEG Öko-Lavamat 76850 EF0 - Verdacht Lagerschaden
AEG Lavatherm T 320 Springt auf Schon Programm
AEG ÖKO Lavamat 16810 öko Lavamat 16810 Waschtrockner sehr l
AEG Lagerschaden Trommel
