AEG L64848 Motor läuft kurz aber schnell
Diskutiere AEG L64848 Motor läuft kurz aber schnell im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L64848 E-Nummer: 914 903 509 / 04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft kurz aber schnell Meine...
raritop
30.08.2008
63
bei oben genannter Waschmaschine läuft der Motor kurz aber kräftig an ( unter einer Sekunde) dann bleibt die Maschine stehen. Egal welches Programm, auch beim Schleudern stoppt der Motor sofort.
Die Kohlebürsten sind in Ordnung, Isolationsmessung i.O., Tachogenerator bringt ca. 4VSS beim Drehen mit der Hand. Tachogenerator hat 183Ohm.
Der Motor hat fünf Anschlüsse - Warum?
Für Info zum Fehler wäre ich dankbar
Moin Franz
Vom Tachogenerator (TG) Leitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen, dabei die Leitung
beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Bruch vorliegt. Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Überprüfe auch den Magnetanker vom TG, er könnte lose haben,
das kann beim händischen Drehen nicht festgestellt werden.
2 x Anker
3 x Feld mit Mittelanzapfung
****2 x TG
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ansonsten mal den Triac am Kühlkörper auf einen Schluss testen.
Thema: AEG L64848 Motor läuft kurz aber schnell
Siemens IQ300 Trommel läuft kurz schnell an mit einem Klick stoppt dann gleich wieder Fehler F21
Siemens Vario Perfekt Keine Fehlermeldung, Schleudert schnell an u b
AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
AEG 914903218 01 Pumpe läuft kurz an, dann Sternchen und steht Auf 1 Minute
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
