AEG L71470FL Waschvorgang startet nicht: Display zeigt 1 und
Diskutiere AEG L71470FL Waschvorgang startet nicht: Display zeigt 1 und im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L71470FL E-Nummer: 91453061000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang startet nicht: Display...
Paulebaer1979
23.07.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang startet nicht: Display zeigt 1 und 0
Moin moin,
nach einer gründlichen Reinigung (war verschlammt) startet die Maschinen jetzt nicht mehr zuverläßig das Waschprogramm.
Wäsche rein, Pulver dazu (in die Trommel), Tür zu und Start drücken => Wasser fließt kurz und dann zeigt das Display direkt erst 1 und dann 0. Ändern des Programms führt zur Anzeige von Err im Display, bevor das Programm gewechselt wird.
Hatte den Bottich ausgebaut und zwei Tage eingelegt, um die Verschlammung raus zu bekommen. Dazu 8L Essig-Essenz in die Duschwanne und dann mit Leitungswasser aufgefüllt, bis die Kunststoffkeile in der Trommel knapp überspült waren (Bottich/Trommel stand 1Tag aufrecht und lag 1 Tag auf Vorderseite).
Kleinteile (Schläuche etc.) habe ich seperat eingeweicht und mit Flaschenbürsten geputzt. Sauber ist die Maschine jetzt - nur leider läuft sie nicht mehr zuverläßig an. Es hilft, wenn ich sie ausschalte, Stecker ziehe und 10min warte. Nach ein paar solcher Versuche wäscht sie dann.
Danke schonmal für Antworten.
Gruß Paul
1.805
Hallo Paul
stell mal ein Foto der Bedienblende ein dann kann man den Fehler auslesen
Was war denn der Fehler vor der Reinigung ?
Gruß flumer :lol:
Paulebaer1979
23.07.2017
Bild kommt, sobald der Fehler wieder auftritt. Im Moment läuft sie.
Vor der Reinigung roch die Wäsche direkt nach der Wäsche muffelig. Techniker war da, hat Maschine geprüft und Verschlammung attestiert. Elektrisch und mechanisch war sie ok.
Hier die 1 im Display. Ein paar Sekunden sichtbar und dann wechselt es zur 0.
Das zeigt die Maschine dann an:
Gewähltes Waschprogramm ist egal.
Paulebaer1979
23.07.2017
Keiner eine Ahnung was das sein könnte?
Moin Paul
Die WA hat ein Display, das vereinfacht die Sache.
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die daneben
liegende Taste → aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. müsste eine Fehlermeldung angezeigt, die hier posten.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt, abpumpen und Gerät abschalten.
Thema: AEG L71470FL Waschvorgang startet nicht: Display zeigt 1 und
