AEG L76471PFL Fehlermeldung E10
Diskutiere AEG L76471PFL Fehlermeldung E10 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L76471PFL E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E10 Meine Messgeräte:: kein...
Mirkooo
21.09.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Zusammen :-)
Meine Waschmaschine will nicht im Hauptwaschgang in den Spülvorgang wechseln. Es kommt die Fehlermeldung E10. Die Waschkammer für die Hauptwäsche wird gewässert. Die für Weichspüler und Flecken nicht.
Wenn ich manuell auf Spülen stelle läuft das Programm ohne Murren durch. An was kann das liegen?
Danke schonmal von einem Anfänger :-)
Moin Mirkooo
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Ist die Hauptwäsche abgepumpt? Nimmt die WA beim Spülen, bis zur F-Meldung Wasser?
Wenn das Positiv ist, dann führe den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen,
der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
Thema: AEG L76471PFL Fehlermeldung E10
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
Privileg 66466 E10
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
