AEG L86800 Programm läuft nur kurz weg und dann steht die M
Diskutiere AEG L86800 Programm läuft nur kurz weg und dann steht die M im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L86800 E-Nummer: PNC 914 003 049 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nur kurz weg und...
tgv-franz
18.02.2016
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nur kurz weg und dann steht die Maschine
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem. Die Maschine läuft nach der Start Betätigung kurz weg (8-10 Sek.) und dann bleibt sie stehen und rührt sich nicht mehr. Man kann das Pro. abschalten und andere Pro. Starten. Es ist immer das selbe.
Weis jemand da trauen was man da machen kann?
Ich danke euch im Voraus und verbleibe
mlG Franz
464
Motorkohlen?
Moin Franz
Deine Mitteilung ist etwas mager.
Was wird angezeigt, bzw. welche LED leuchten? Verriegelt die Tür? Summt die WA?
Jede Kleinigkeit ist wichtig, wir stehen nicht davor. Stell mal auf Schleudern, poste das Ergebnis.
Was war denn letzte mal, da kam keine Rückmeldung.
tgv-franz
18.02.2016
12
Nach der Betätigung der Starttaste hört man 2x ein leises klick, dann absolute Stille und nichts bewegt sich.
Die Anzeige ist fehlerfrei, wie wenn sie Waschen würde. Tür wird verriegelt.
Auch beim Schleuderprogramm und bei allen anderen. Stellt man Sie wieder auf 0 wird nach ca. 1 min die Tür wieder entriegelt.
LG Franz
Moin Franz
Wahrscheinlich liegt es am Türschloss. Demontiere es, (Anleitung) und schau nach,
ob der Stecker evtl. verschmort ist.
Da ist ein elektronisches Schloss vorhanden, das bekomm von der Elektronik (EL) Impulse von 20 m Sek. (klackern), andere haben ein normales Bimetall als Verriegelung.
Bei den Schlössern besteht die Gefahr, wenn die defekt sind, dass die EL dadurch ins Jenseits befördert
wird und das neue Schloss dadurch wieder platt geht.
Das wollen wir aber nicht hoffen.
tgv-franz
18.02.2016
12
OK, danke werde ich mal versuchen.
LG Franz
tgv-franz
18.02.2016
12
Hallo Schiffhexler!
Hat funktioniert. Wie lange es hält werden wir sehen :sick: ?!
LG Franz
Moin Franz
Beschreibe das etwas genauere das hilft dann den Mitlesern, bzw. Hilfesuchenden.
Ob ein neues Schloss reingekommen ist, oder es ein Leitungsbruch war → i.d. Richtung
Mit >hat funktioniert< damit kann keiner was anfangen.
Thema: AEG L86800 Programm läuft nur kurz weg und dann steht die M
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavalogic 1600 Ersatzteil Lagersatz
