Z
zerberus71
- 16.11.2014
- 6
Typenbezeichnung: Lavamat 240
E-Nummer: 605.298 051
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): volle Funktion aber kein schleudern
Erst mal Hallo an Alle hier im Forum!
ich habe eine sehr alte Top-lader WM so ca. 30 Jahre alt. Trotzdem (bzw. gerade deshalb) fänd ich es schön sie wieder zum laufen zu bringen. In dieser Maschine gibt es noch kaum Elektronik.
Nun zum Fehler: Die Maschine macht alles was sie machen soll. Sie lässt Wasser einlaufen, dreht die Trommel beim waschen, reversiert (dreht mal links mal rechts), pumpt ab, heizt, programme laufen durch usw. nur wenn das Schleuderprogramm anläuft macht der Motor rein gar nichts mehr. Man hört ein vibrieren, ich denke das ist die Laugenpumpe, dar Motor und somit die Trommel bewegt sich aber nicht.
Es kann doch nicht sein, dass es an den Kohlen liegt? Weil, der Motor dreht ja beim waschen. Oder können es trotzdem die Kohlen seinl?
Es gibt hier im Forum ein Thema zu genau der selben Maschine mit genau dem selben Fehler, nur bricht der Thread leider mitten drin ab...
Die Druckdose habe ich geprüft (Schlauch abziehen und hineinpusten; klickt zwei mal).
Das Sieb ist gereinigt.
Bin ziemlich ratlos und habe leider kein Funktionsprinzip im Kopf wie so eine WM funktioniert, das will ich hiermit zumindest ein Stück weit ändern.
Ich habe auch schon vor kurzem eine AEG ökolavamat repariert, die hatte allerdings schon Fehlercode und ich hab die Kohlen gewechselt. Seit dem wäscht die wieder 1A.
Vielleicht kann jemand helfen?
Noch was: wozu gibt es den Tachogenerator?
DANK EUCH!
gruß, zerb
DANK EUCH!
gruß, zerb
