AEG Lavamat 5.0 Programm läuft nicht durch. Kurzprogramme a
Diskutiere AEG Lavamat 5.0 Programm läuft nicht durch. Kurzprogramme a im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 5.0 E-Nummer: 914903853 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch...
Patrick G-Punkt
16.12.2016
E-Nummer: 914903853
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch. Kurzprogramme aber schon.
Moin zusammen. Ich bzw mein Waschmaschine hat folgendes Problem.
Das, ich nenne es jetzt mal so, Hauptprogramm läuft nicht richtig durch. Das Programm dauert laut Anzeige irgendwas mit 2:xx Stunden. Ca. eine Stunde vor Ende geht sie dann irgendwann aus und es erscheint im Display die Anzeige 2:00 und der Startknopf blinkt und die Tür kann nicht geöffnet werden. Auch hat die Maschine das Fach mit dem Hygiene- bzw Weichspüler nicht gespült. Was kann das sein?
Gruß und besten Dank für eure Hilfe
Patricj
464
Fragen:
1. wird das Wasser heiss (fühlbar am Bullauge)?
2. pumpt sie ordentlich ab?
3. schleudert sie?
Kann man 2. und 3. direkt und erfolgreich ansteuern?
Patrick G-Punkt
16.12.2016
Programm schleudern und abpumpen funktionieren. Wasser wird warm.
1.805
Hallo Patrick,
Stell mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein dann lesen wir den Fehler aus
Gruß flumer :lol:
Moin Patrick
Die was müsste von 2008 sein.
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die daneben
liegende Taste (Kurz?) → aber festhalten. Nach ca. 2-3 Sek. fängt die Start/Pause LED an zu blinken.
Die LED haben eine Blinkfolge, Teile mit, welche LED blinken und den Blinkrhythmus.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten), bzw. Tasten zum Überprüfen noch mal drücken.
Z.B. Gelb = x....mal --- Rot = x....mal
Es erscheint auch eine Anzeige im Display.
Thema: AEG Lavamat 5.0 Programm läuft nicht durch. Kurzprogramme a
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
