AEG Lavamat 54610 Programm hängt
Diskutiere AEG Lavamat 54610 Programm hängt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 54610 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt Meine Messgeräte:: kein...
muenzelmaik
17.09.2014
7
Unsere AEG Lavamat 54610 fängt kurz nach dem Starten eines Programms ganz normal mit dem Ziehen von Wasser und dem Verriegeln der Tür an. Die LEDs leuchten korrekt. Wenn das Programm jedoch die ersten Umdrehungen der Trommel vorsieht, tut sich plötzlich nichts mehr. Fast so, als sei die Maschine eingeschlafen :sleep:
Meine bisherigen Fehlerbehebungsversuche beschränkten sich bis dato auf ein ziehen des Netzsteckers für mehr als eine halbe Stunde.
Bevor ich jetzt zum Schraubendreher greife, würde ich mich über Vorschläge und Ideen von Euch freuen.
Maik
Moin Maik
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Überprüfe dann zuerst die Kohlen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Kontrollier mal die Kohlen, wenn sich der Motor wirklich gar nicht mehr dreht.
Was passiert im Schleuderprogramm? Dreht sich da auch nichts?
muenzelmaik
17.09.2014
7
Hallo zusammen!
So, endlich bin ich dazu gekommen, mal nach der Wama zu schauen.
Erst einmal ein herzliches Dankeschön an Chris02 und den Schiffhexler für die Antworten.
Die Motorkohlen sind es leider nicht (es wäre so einfach gewesen :-/ ). Im Schleuderprogramm reagiert die Maschine tatsächlich völlig normal; Motor dreht. In den Waschprogrammen hingegen macht sie inzwischen nur noch folgendes:
- die LEDs schalten ganz normal um
- die Tür verriegelt
- nichts
Ich würde ja mal auf die Elektronik tippen. Habe diese zur Sichtprüfung mal ausgebaut. Auf der Platine und auch auf einigen Bauteilen sind ganz leichte schwarze Schmauchspuren zu sehen.
Ansonsten konnte ich bei der Sichtprüfung des Innenlebens der Maschine keine Auffälligkeiten entdecken.
ACH JA, Typenschild!!
Type P6948645
Prod.No. 914903005 00
Ser.No. 62800146
Ich hoffe, irgendjemand von Euch kann etwas damit anfangen!
Hoffnungsvolle Grüße,
Maik
Moin Maik
Von der WA gibt es verschiedene Blenden.
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende hier hoch ? Anleitung
muenzelmaik
17.09.2014
7
Hallo Zusammen!
Ich hoffe, dass das mit dem Foto jetzt funktioniert...
...und dass Ihr genug erkennen könnt.
REIBOR
12.09.2014
9
Hallo Maik,
hatte ein ähnliches Problem mit meiner WM. LED gingen an, zog Wasser, und nichts mehr.
Das Problem war, dass in der Steckdose der Anschlusskontakt verschmort war und wenn größerer Strom floss wie Motor oder Heizung, nichts mehr ging. Neue Steckdose angebaut und alles war gut.
Mein Tipp, versuche mal deine WM an eine andere Steckdose anzuschließen.
Mit besten Grüßen
REIBOR
Moin Maik
Starte mal ein normales Programm. Dann drücke die linken Tasten Vorwäsche und Zeitsparen zusammen, aber festhalten. Solang du die Tasten festhältst blinken folgende LEDs
1. PROGRAMMENDE-LED teile die Blinkfolge mit = ........ Xmal
2. START/PAUSE *********teile die Blinkfolge mit = ........ Xmal
Nicht verzählen, sonst kommt Bahnhof raus. Der Blinkrhythmus wiederholt sich immer.
Anschließend läuft das gewählte Programm weiter, das kannst du dann beenden.
muenzelmaik
17.09.2014
7
Hallo Reibor!
Danke für den Hinweis, aber die Steckdose ist es leider nicht (nicht, dass ich eine simple Lösung nicht bevorzugen würde...).
Gruß,
Maik
Hallo Schiffhexler!
Das ist ja mal kompliziert. Da gönn ich mir unsere alte 73739Update; die hat wenigstens ein LED-Display, auf dem Fehlercodes angezeigt werden.
Aber zur aktuellen Maschine:
Wann genau soll ich die beiden Tasten drücken? Ich habe sämtliche Varianten ausprobiert, aber die beiden LEDs blinken nicht (ausser "Start/Pause" zu Beginn).
Gruß,
Maik
Geschrieben → Starte mal ein normales Programm.
Z. B. Knebel 60°, Start drücke, Wasser einlaufen lassen, Wenn das erledigt ist, die zwei Tasten drücken und festhalten. Dann beginnt nach ca. 3 Sek. das Blinken. Wenn du die Tasten loslässt, dann hört das Blinken auf
und das gewählte Programm läuft weiter.
muenzelmaik
17.09.2014
7
So, und jetzt brauche ich therapeutischen Beistand o.O
Ich habe soeben nach Deiner Anweisung die Schritte durchgeführt. Und während ich so wartete, dass die Maschine mit Wasserziehen fertig wird, fing plötzlich die Trommel an, sich gemäß dem Programm zu drehen!
Das Drücken der Tasten hatte dann aber auch keinen Effekt mehr.
Ich schwöre, ich habe zwischenzeitlich NICHTS geändert, die Maschine nicht bewegt oder sonstiges! Ich hasse solche Fehler; ich gehe nicht davon aus, dass es das jetzt war... (banghead)
Du bist ja vom Fach, ich schick dir eine PN
Thema: AEG Lavamat 54610 Programm hängt
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
